il y a 11 minutes, Lucianokayser a dit :
Oui tu peu laissez brancher 1h ou 2 en fin de charge :)
Tu laisses balancer à chaque charge ou juste de temps en temps ?
  • Réponses 1.5 k
  • Vues 472.9 k
  • #retex  #BatailleDeRoues  #MonAvis J'aime beaucoup la Veteran Patton. Je l'ai essayée à quelques reprises et me suis amusé à la comparer avec ma KingSong S22 Eagle.  Comme vous pourrez le co
  • Ossamwal - Accado
    Ossamwal - Accado
    Carrément, à chaque fois que je croise un gamin, il est aussi estomaqué qu'émerveillé par "cette moto à une roue", un petit coucou ne coûte rien et ravi aussi les parents; Objectif communication posit
  • magicienHfr
    magicienHfr
    Compte rendu de mes 30 premiers km avec la Patton, en 3 trajets : 6, 9 puis 15km. A noter que c'est ma 1ère roue qui excède 21kg (je viens d'une V10F) et que je n'avais essayé que cette Patton en
il y a 34 minutes, Spee Roue a dit :
Juste de temps en temps . Si un jour tu a un déséquilibre entre les 2 packs tu aura un message (BL) qui s’affichera sur l’écran de la patton .
Le 09/11/2025 à 20:21, Lucianokayser a dit :
Okayyyy, je me doutais bien, mais je découvre la bestiole, Thanks Lucianokayser😉
Modifié par Spee Roue
Bon, ça y est, la Patton est passée en salle d'opération 😄
Tout s'est bien passé, réveil calme et positif !
Anesthésie :
Cerveau débranché
Enlevé les bijoux, et mise de coté :
Regardez pas trop, elle est à poil là ! 😋
Nouvelle Chaussette (elle est unijambiste) 😉
Salle de réveil, tout se passe bien
Bon le bilan :
Pas dramatique les filetages ALU, il faut quand même faire gaffe, mais c'est pris sur une bonne longueur de filetage, donc, Loctite bleue et coup de patte un peu "mécanique" pour le resserrage, et tout se passe bien.
PAR CONTRE :
Les platines des pédales sont des surfaces Lisses, vissées sur une surface lisse, sans rainure pour reprendre la charge tenue par 8 vis (quand même) mais qui travaillent en cisaillement avec une forte charge et des chocs violents perpendiculaires à leur axe.
C'est carrément du montage à la con ! surtout avec cet assemblage composite ALU / Acier .
Bon ça tient car il y a 8 Vis, mais il aurait été tellement simple de faire une rainure ou des bêtes pions de centrage qui reprennent la charge et les vis juste là pour maintenir en place ... Bref ...
C'est le seul gros défaut que j'ai trouvé,
Pour ce qui est du pneu, j'ai changé de roue !!! (encore une fois)
Ké bonheur Martine 🥰
J'ai fait vite fait 10 bornes sur le mouillé ce soir, je n'ai pas pu attendre 😄
ça glisse, c'est fluide, c'est presque silencieux, ça grippe nickel, il n'y a plus cet infâme son de tracteur tondeuse énervé, et plus de vibrations dans les pédales.
Pour info c'est le même pneu mixte que celui qui est monté sur la V14.
Si vous en avez marre de ce pneu de Cross, n'hésitez pas 🙂
Demain je fais un test Off Road, et je vous dis ce que ça donne, mais je ne suis pas inquiet du tout.
Ravi de ce Gommard 😋
Wizzzzzzzzzzzzzz
Bon petit Retex,
J'ai fait 50 bornes hier et aujourd'hui avec ce Gommard, je suis ravi 🥰
Glisse souple, presque silencieuse, je retrouve la glisse Fluide de la V12
plus du tout ce feeling de tracteur tondeuse qu'avait la Patton avec le pneu Cross (il était neuf ce pneu, 450 kms).
Le carving est incomparable, elle ne tombe plus du tout sur l'angle, la prise d'angle est neutre, facile.
Le Grip en Off Road est excellent, j'ai fait au moins 20 bornes sous les bois, c'était très gras, aucun problème pour monter
des buttes, ça grimpe, ça accroche, ça tracte autant qu'avec le cross, c'est TOP !
Et sur la route et en ville, ben ... on dirait un pneu route, c'est lisse, ça grippe, ça tourne bien, le panard quoi !
Il émet juste un "Sifflement" pas désagréable du tout, à 30/35 , il siffle gentiment, rien à voir avec le "GRR GRR GRR GRR GRR GRR" insupportable du pneu d'origine.
Sur le mouillé, je n'ai pas glissé une seule fois contrairement à l'autre dont la gomme n'accroche plus dès que c'est humide.
Il est un peu cher, mais vu l'épaisseur de viande, je pense qu'il va faire des bornes.
le lien pour le pneu si ça vous chauffe (c'est celui qui est monté sur la V14 d'origine)
Wizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
https://fr.aliexpress.com/item/1005006514399769.html?aff_fcid=75a92cd04b27437680c3dfee80cf50c4-1763753264119-07359-_dZZ3i3L&aff_fsk=_dZZ3i3L&aff_platform=link-c-tool&sk=_dZZ3i3L&aff_trace_key=75a92cd04b27437680c3dfee80cf50c4-1763753264119-07359-_dZZ3i3L&terminal_id=f36004bbe9104480abad2d8697fc7e4d&afSmartRedirect=y
Reçu mes pédales Nylonove, montées, aucun souci de montage, c'est simple, bien étudié.
Le réglage d'angle des pédales avec deux vis par coté est super sérieux, et le Feeling encore une fois n'a rien à voir avec les pédales d'origine.
Avec le temps pourri qu'on a en ce moment, c'est super rassurant, même avec du gras sous les espadrilles, on se sent verrouillé,
ça ne glisse plus. 🥰
Ké bonheur Martine 😄
