Problème vitesse de pointe avec M365
Steph44
Je suis nouveau propriétaire d'un xiaomi M365, j'en suis très content sur beaucoup de points. J'ai par contre un soucis avec la vitesse de pointe, j'arrive péniblement à 18/19 km/h. Je précise que je ne suis pas en mode économique, je fais 1m80 pour 79 kg donc je ne pense pas que cela soit soit qui bride la trot.
Mon firmwaire bms est v1.1.5 et celui de la trot est V1.4.2
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci d'avance.
Steph
C'est un peu long mais ca peut aider, retirer le cache batterie et debrancher la batterie environ 1mn, rebrancher, il faut ensuite reconfigurer la trottinette dans l'application, si ca ne fonctionne toujours pas il faudra verifier les soudures de la batterie.
  • 6 mois après...
Bonjour à tous,
Est ce que vous avez résolu votre problème ? Pouvez vous s'il vous plaît partager votre solution, je rencontre le même problème sur une trottinette achetée il y a quelques semaines : vitesse de pointe autour de 20km/h...
Bonne journée :)
  • 1 an après...
Depuis la mise a jour de ma M365 pro en firmware 1.7.1, je plafonne aussi a 20km/h
C'est bien la mise a jour qui pose problème
Solution, revenir a la version d'origine 1.5.5 pour la pro
C'est ce que je viens de faire il y a 15mn et c'est revenu
Mettez le BLE 0.90 pour la pro puis firmware 1.5.5
Pour ça utiliser l'application XIAOFLASHER
Elle est simple et vous n'avez rien a téléchargé, décompresser ou quoi
Tout ce qu'il vous faut est dessus
Vous devez juste vous connecter a votre trottinette via cette application en bluetooth.
Et choisir le bon BLE (0.72 pour la M365 et 0.90 pour la M365 pro)
Le charger puis choisir le firmware qui convient a votre version de trottinette.
C'est super simple et rapide
  • 4 semaines après...
