Jump to content
Esprit Roue
Maxime CHAIBAN
Changement carte mère
Recommended Posts
Hello tout le monde ! Suite à un diagnostic fait par un pro de ma trottinette, j'ai changé la carte mère qui semble-t-il était morte. Maintenant il faut que je flash un firmware dedans mais impossible !
Via l'appli Xiaomi une connection est établie mais pas moyen de faire quoi que ce soit, la carte mère ne renvoie pas d'info.
Via Ninebot la connection ne peut pas s'établir
Via m365freedom ça indique timeout
Via m365downG ça demande de check la version avant de flasher mais quand je fais le check il n'y a pas de réponse.
Des idées ? Help 😱
Share this post
Link to post
Share on other sites
Potentiellement, pour faire un flash réél de firmware,  la solution la plus probable serait de le ré-injecter directement avec un dongle ST-Link
Je te propose de poursuivre sur le sujet déjà existant et qui devrait te mettre sur la piste ;)
Share this post
Link to post
Le 10/05/2019 à 21:33, Maxime CHAIBAN a dit :
Des idées ? Help 😱
Bonjour, as tu trouvé une solution, j'ai le même soucis :(
Share this post
Link to post
Bonjour
M365 de presque 18 mois, avec seulement 250 km , impossible d'éteindre celle ci après une balade et la charge de la nuit .
Le phare ne va plus non plus
Rien a faire pour s'y connecter. Je décide de regarder la carte mère et ...
Que faire ?  SAV Gearbest après  18 mois ou réparation solo ou réparer chez revendeur ?
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Je pensais que ce n'était pas ' normal ' cette colle blanche sur la carte mère mais en regardant une photo d'un original, je me rend compte que Si
Donc c'est pas cela mon problème ...
edit :  Quand je rebranche la batterie, la M365 s'allume . Impossible donc a éteindre .
elle charge, roule . Phare avant s'allume pas et pas de mode Eco ....
EDIT :   un coup de soufflette sur le on Off et cela repart !
merciii  c'est réparé !
Edited by Nyssen Arnaud
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
