E twow s2 Booster ne s'allume plus
Durant mon retour à la maison la trott s'est tout simplement éteinte, aie… plus de freins heureusement j'avais le système de freinage manuel :P
J'appuye sur le bouton elle a redémarré une seule fois puis plus rien. J'ai fais un petit check-up, pas d'infiltration d'eau rien de suspect, à savoir que même branché à la prise elle ne s'allume pas, même si le voyant de la batterie passe au rouge pour la recharger. Peut être quelques uns avec votre expérience pouvez aider un novice en électronique.
Merci les amis
Réparé après avoir changé d'afficheur.
Modifié par aminbest75
Réparé, problème courant les vis ne sont pas serré, ce qui risque d'abîmer l'afficheur. Petit conseil vérifier à votre tour ;)
bonjour quelles vis ? celle que l'on vois sur la photo 2 avec la carte électronique ?
merci
Il y a 22 heures, nickos_fr a dit :
merci
Bonsoir, oui exacte !
merci
  • 1 an après...
Bonjour j’ai le même problème après avoir changer le contrôleur avec un neuf car les fils étaient sectionnés, la trottinette ne s’allume plus pourtant elle charge pouce vous m’aider svp ?
  • 3 mois après...
Perso, ça fait 2 fois que ma carte crame en 2 mois d'utilisation. Là, elle a encore cramé donc je vais être à la 3e fois que je vais devoir changer la carte. Roo-élec (Paris 9e)est un vendeur peu réactif, il met 3 semaine pour changer carte et ne retourne JAMAIS ses appels. D'ailleurs, pour un produit acheté en février 2018 à 700€ qui flanche pour une vis ???? heu elle est où la qualité et la fiabilité du produit?????? Je suis dégoûtée car c'est un vrai moyen de transport urbain pour moi. À vous lire, je devrais avoir un tournevis tjrs à portée de main au cas où la vis dévisse?!?!?! C'est pas un peu débile, non? D'ailleurs le vendeur Roo-élec ne semble même pas connaître cette problématique ???? Pour un vendeur de trotinette, pas fort.... Bref, E-twow est,semble-t-il, un produit de mauvaise qualité et de mauvaise fabrication.
Pas de bol perso j'ai la mienne depuis décembre 2016 aucun soucis par contre c'est une ultra eco pas une booster. vous devriez vous inscrire sur le forum urban 360 etwow est dessus
