M365 qui ne charge plus ! (mais marche parfaitement...)
Bonjour a tous.
J'ai un challenge pour les experts de la M365: la mienne ne charge plus !
Apres pas mal de recherche, j'ai check les principaux facteurs qui habituellement est la cause, à savoir:
- Reset du BMS (via le button), aucun résultat
- Reset du BMS en débranchant et rebranchant les fils, aucun résultat
- Changement de BMS (l'ancien clignotais rouge et affichait 1% de batterie, ce qui était impossible. Apres changement le BMS clignote bleu et affiche bien les 70% attendu), c'est mieux mais toujours pas de recharge
- Contrôle des "pastilles" : apres passage au multimètre sur toute les cellules (via plusieurs points sur chaque + inspection visuel a la loupe (littéralement), je ne trouve pas point craqué ou fissure ou voltage incohérent)
Il faut savoir qu'a part la charge qui ne fonctionne pas le reste est en parfait état de fonctionnement (accélération, vitesse, récupération etc).
- Reset firmware d'origine ne change rien.
- Test fait avec 2 chargeur différents (donc j'exclus le problème de chargeur)
- J'ai bien 42V entre le Rouge et le noir en entré du BMS quand le chargeur est branché (donc pas de soucis de branchement). Le problème semble se situer entre l'entré de la charge coté BMS et la batterie...
Je pense faire une nouvelle inspections des points de contacts (sans grand espoir) mais après ça je sèche 😢
Une idée ?
  • 4 mois après...
J'ai le même problème que toi, tout vérifié tout contrôlé, la carte bms changée , finalement j'ai trouvé la nappe qui fait l'interface entre la batterie et la carte bms est déchirée, et je ne sais pas comment changer cette nappe!  .
Bon courage
  • 2 mois après...
Le 25/03/2022 à 10:56, Jimmyrock a dit :
Bon courage
Cette nappe ne se déchire pas toute seule, il faut regarder tous les points de contacts qui partent de cette nappe vers la batterie, j'en ai une ou 2 neuves pour qui ça intéresse.
Cdlt
