[Z10] changement de carte MOS, S’allume mais ne charge pas
Bonjour à tous
je sollicite votre aide car je suis à court d’idées
j’ai changer la carte mos (qui était morte ) d’une z10, tout s’est bien déroulé, j’ai tout rebrancher correctement, mais la roue ne charge pas malgré qu’elle s’allume quand je presse sur le bouton
je me suis dis que la batterie était en deep sleep, je ne pense pas car les 2 leds de la batterie clignotent bleus, et plus j’ai 57 voltes en sortie.
Merci de votre aide
As-tu avancé sur ce problème ?
  • 7 mois après...
Avez vous avancé sur le problème?
Symptômes presque identiques sauf que moi c'est un changement de carte mere.
  • 10 mois après...
j’ai le même problème et pas de solution, avez vous du nouveau?
Si la roue ne charge pas après un remplacement de carte mère et/ou de carte MOS, c'est le BMS (intégré à la batterie) qui doit être foutu.
Il y a des tutos pour le réparer, mais il faut vraiment toucher sa bille. L'intervention n'est pas sans risques.
ma batterie charge bien. je vois bien les barres augmenter pendant la charge. elle est bien pleine maintenant et les deux led clignottent bleu.
c’est a l’allumage que l’icone de la batterie est vide, probablement pour montrer un défaut de communication avec la carte de contrôle.
je pense que c'est l'activation de la carte de controle qu'il faut faire et malheureusement ninetool et son createur ont disparu des radars,
est ce que vous savez si quelqu’un a repris le flambeau des flash de firmware pour les Z10?
il n'est plus actif, Alexander ?
je ne sais pas comment le contacter, il ne semble pas actif sur les forum et l’appli ninetool n’est plus sur le playstore…
tu le trouves sur TG (alexander MRN76)
à noter, il souhaite se faire payer en ₿
il me semble que l'appli Ninetool n'a jamais été sur le store, il faut récupérer le fichier apk sur le net
Modifié par JCCE
merci beaucoup, j’ai effectivement contacté Alexander sur TG.
ninetoo se connecte mais est en time out lorsque j’interroge le S/N.
sur d’autres app je vois BLE version 0.0.0.
je me demande si ma control board n’est pas HS ou le module Bluetooth ???
Avez vous déjà vu cette situation ?
Rappelle-moi ton cas ?
Tu as une nouvelle carte mère ?
Si c'est le cas il faut inscrire le S/N de l'ancienne dessus via l'appli ninetool.
Seul Alexander pourra t'aider car il faut un code pour débloquer cette fonction.
oui c’est ça avec :
- ninetool qui n’arrive pas a se connecter à la nouvelle carte mère
- j’ai l’ancienne carte mais elle ne démarre pas
- pas de numéro de serie de l’ancienne sur les pédales…
ça fait beaucoup 😂
j’essayerai bien une nouvelle carte mère pour voir si ninetool arrive a s’y connecter.
Autant que je me souvienne, j'avais dû ressortir mon vieux Xperia z5 pour me connecter avec ninetool.
Avec le Xiaomi sous Android 10, ça ne fonctionnait pas
hello, impossible d'accéder à cette board, ni PC, ni tous les android que j’ai essayé. Je commence vraiment à penser que la control board ou la carte bluetooth a un pète. Est ce que quelqu’un en region parisienne aurait des cartes BT et Controle pour faire du trouble shouting?
