Bonjour a tous on m'a donner une moovwayb3 en panne le pote a crever et a démonter la roue ar il a casser les fils j ai donc tout ressouder vérifié la continuité du cablage je sait que ça a était bricoler par un autre j ai tout rectifier
Une fois tout remonter tout s allume les led fonctionne feux aussi mais la roue ne bouge pas j ai essayer de la faire avancer a la main et acceler mais toujours rien j ia deux fiche relier à rien je voulait savoir si il manquer pas un contrôleur ou autre chose ou si c est pas ca le contrôleur principal a t'il pu prendre un court jus en tout cas j ai du jus a la roue qui arrive au poignée de gas aussi mais je doit louper quelques chose
Il y a 23 heures, Jmbergerac a dit :
Je répond moi même a mon post je pense avoir trouver le soucis dans le contrôleur il y a des petit composants noir  qui ressemble à des fusible et 3 d entre eux non plus de continuité j en déduits quil sont cramer donc je vait commander un contrôle sur Ali on verra bien je vous tiendrai au courant
  • 3 semaines après...
Je reviens donc je déduit que heureusement je l'ai pas pas payer chère il me faudrait vraiment le contrôler de cette draisienne aucun code couleur n est pareil a part ceux du moteur j essaie de trouver la pièces d origine mais sa paraît compliqué si quelqu'un a un site je prend
Salut a tous j ai changer le contrôleur et même problème la dresienne ce lance pas si vous avez des solutions je suis preneur
