Petit bruit ('cric' ou 'clac') sur bas d'amortisseur droit ?
Bonjour à tous ma T4 vient de fêter son premier mois, elle va bien. Mais depuis quelques jour j'entend un espèce de petit clac au niveau de la pédale droite ce qui commençait à me stresser. Rien ne bouge au niveau de la pédale, mais le bruit viendrait de l'amortisseur - du bas au début du mouvement en étant dessus.... Bref si je saute dessus j'arrive à le refaire et uniquement sur la droite. Une pression axiale sur la gauche le refait... Bizarre ? je vais voir demain si y a a quelque chose à resserrer, mais j'ai pas  l'impression ...
J'ai résolu le même soucis il y a quelques semaines en resserrant tout le bas de la roue ( support pédales/vis moteur...) mais il est revenus cette semaine. Je vais démonter les fourreaux cette aprem pour en être sûr.
Je pense que ce sont les fourreaux qui frottent, de mon côté j'ai enlevé les vis traversante qui fixent/calent les bagues et j'ai collé les bagues au kafuter. Cela fait + de 500km et, comme la dernière fois, cela s'enlève et un léger jeu arrive ( + grincement).
Je vais à brico cette aprem trouver quelques chose de plus solide comme de l'adhésif métallique ou du mastique métal. Je te tiens au courant si mon craquement au niveau du bas du fourreaux disparaît.
En parallèle les pédales alvéolées begode ont du jeu et elle font un léger clac clac quand je retire du poids de la machine. Il est possible de les caller aussi.
Les bagues laiton+graphite était trop usées au bout de 3000km. Remplacement, nettoyage et regressage (lithium) et plus de bruit du tout.
J'ai entouré les bagues de Scotch aluminium pour réduire le jeu (2 couches).
