Xiaomi m365 qui ne charge plus
J'arrive au bout des solutions qu'internet peut me proposer pour comprendre la panne de ma trottinette.
Il y a plus d'un mois j'ai du faire un trajet sur une route pavée dont elle ne s'est pas remise. En voulant la mettre en charge, pas de réaction. J'ai testé un autre chargeur et même résultat. Néanmoins elle roulait toujours. J'ai alors démonté la batterie et j'ai pu constater une pastille décollé. En établissant le contact la trot s'est chargée complètement. J'ai donc voulu faire une soudure mais avec mon pauvre soudeur de 25w ça n'a pas trop marché 😅 De plus le BMS s'est arrêté de clignoter ou clignotait rouge. Je me suis dis que dans ma tentative j'avais aggravé le problème. Plus moyen d'allumer l'engin.
J'ai finalement acheté un soudeur plus puissant pour recoller ma pastille et rétablir le circuit puis j'ai changé le BMS pour un tout neuf et enfin, elle refonctionne ! J'ai donc roulé avec comme aux premiers jours. Mais arrivé à 20% de batterie je la branche et là, pas de charge. Retour case départ ou presque.
J'ai contrôlé la tension des cellules, du chargeur, l'état des pastilles, j'ai tenté la procédure au cas où elle se serait mise en sécurité, j'ai fais le reset du BMS, je ne trouve pas l'origine du problème 😔
Alors certes après 3 ans de bons services et 2000km au compteur elle a bien vécu mais je pense qu'elle peut encore me donner un peu avant d'envisager d'en prendre une nouvelle.
Si quelqu'un a une suggestion pour m'aider à saisir le problème je suis preneur.
Merci
