Inmotion V12 HT ne s’allume plus , claquement moteur et haut-parleur lors de la recharge
Bonjour à tous , tout est un peu dit dans le titre , sous garantie mais malheureusement impossible de remettre la main sur le numéro de série pour que inmotion France la prennent en charge.
J’ai donc acheté une carte mère secondaire car la carte mère principale n’est de toute façon pas indisponible , j’ai réussi à la rallumer uniquement sous charge et malheureusement, j’ai essayé de la rallumer sans le chargeur , ne fonctionnait toujours pas et , après ça , en la remettant en charge , le problème est revenu donc peut être que la carte mère secondaire a reclaqué de nouveau.
Merci pour votre aide , j’ai déjà essayé de charger chaque pack batterie séparément , la rallumer avec un seul pack batterie, la rallumer en déconnectant le moteur , la rallumer avec un des deux connecteurs de chaque pack batteries débranche,ché , brancher en inversant les pack batteries et/ou les connecteurs supplémentaires de chaque;pack batteries .
ce qui est sur c’est que le pack batterie de droite se recharge normalement jusqu’à l’allumage du voyant vert de fin de charge du chargeur ( j’ai déjà essayé avec deux autres chargeurs de 5 et 8 ampères) , c’est uniquement quand le pack batterie de gauche est branché que le,problème apparaît , sachant que j’arrive à le charger correctement si je le charge en direct avec le chargeur , sans passer par le port de charge de la roue .
Je pensais donc à simplement un problème de communication du bms du pack de batterie de gauche mais je ne comprends quand même pas pourquoi elle ne s’allumerait pas quand même , pareil si j’essaie de,l’allumer avec le,pack de droite uniquement , rien ne se passe
