Problème speedway mini 4pro
Bonsoir ma chérie à une speedway mini 4 pro qui totalise 60 km au compteur  en rentrant ce soir du travail sa batterie était à 40 % la trot cette éteinte toute seule en roulant elle a marché 5 minute puis  elle ç est  rallumé au bout de 5 minute ça a  Recommencé  je viens de la tester en positon 3 à vide  sur une chaise elle ne le refait pas quelqu un a déjà eut ce symptôme.  Mercipour vos  réponses
Modifié par Pitt12
il y a 19 minutes, Pitt12 a dit :
Coucou
j'ai déjà eu ce problème il faut vérifier la connectique sur la ligne moteur
je pense que tu dois avoir un mauvais contact
il y a 10 minutes, shivas a dit :
Coucou
Oùla... Je vais déjà la teste charger  à 100 % voir mais je pense que tu dois avoir raison ?
On peux considéré que la batterie est vide à combien de volt du coup. Car apparemment ment faut pas ce fier au barre de chargement ? La elle indique 46 volt  ?
Modifié par Pitt12
il y a 15 minutes, shivas a dit :
Coucou
Non c'est simplement la coupure de la batterie vers 40% sur la mini 4 pro c'est la fin de batterie.
il y a 1 minute, Pitt12 a dit :
Pour comparaison avec mes 63kg et réglage tout puissance max, je fais 41km ( compteur gps sinon 39km compteur mini 4 ) avant que ca coupe, après repos de 10/15 min ca remonte a 44 volt alors qu'avant coupure je pouvait descendre a 41 volt.
il y a 1 minute, Warhack a dit :
Ah OK par ce que je le ai mis à charger elle indique 51 % pour 46 volt
il y a 3 minutes, Warhack a dit :
Toute manière je vais bien la charger et je irais la tester ce soir on va bien voir. Je pense que vous vous y connaissais mieux que moi. Et ç est celle de ma copine donc  elle était inquiète
Je vous remercie les gars. Je vous tiens au jus... Bonne soirée
Le 08/08/2018 à 19:26, Pitt12 a dit :
Salut, à 44v c'est à peu pret 0% sur la mini et à 54.6 c'est 100%
Il y a 8 heures, Yoyo a dit :
Oui c était  bien la batterie qui était à plat ....a les femmes ? . Je confirme 54,8 a 100 % .Merci pour l infos @Yoyo .
Le 08/08/2018 à 19:27, Warhack a dit :
Autant pour moi le détail qui tue :biggerGrin:
joubli que la plupart des utilisateurs ne réglé pas leurs trott sur la console   :devil:
  • 10 mois après...
Excusez moi j’ai un probleme avec ma mini 4 pro l’ecran clignote affiche 0% alors que j’et A 57 malgré cela rlle roule toujours je ne c’est pas si c’est un probleme d’affichage car mes fils on appuyé sur mode et c’est a partir de la que cela c’est déréglé
Hello gros soucis la speedway 4 mini se décharge super vite juste une quinzaine de km on peut faire pas plus
  • 4 semaines après...
bonsoir, il y’a quelques jours j’ai acheter une speedway mini 4 pro d’occasion a un loueur de vélo et lorsque je rentre dans le réglage P1 la valeur est de 36V. Lorsque je change cette valeur pour mettre 48V le taux de charge de la batterie chute brusquement. y’a t-il un reste pour la batterie ?
c’est assez urgent je suis vraiment novice en trottinette merci d’avance
Bonjour, depuis deux jours ma mini 4 pro a de gros problème de batterie ( ou autres ), je n’arrive même pas à faire 5km avec avant qu’elle s’éteigne. Quelqu’un serait m’indiquait d’où le problème pourrai venir ?
  • 2 mois après...
Bonsoir à tous jai une speedway mini 4 pro
Jai un problème
Kan je la charge
Je l'allume et elle sarette au bout d'une ligne droite
Jai un chargeur de 54,6 volt- 2 ampères
Ma trotinette
Que faire please
