Charge maximale 22%
Oyé Oyé la commu, j’ai un petit problème, je viens d’acheter une mini 4 pro lite d’occasion ( sur le site de la Fnac donc totalement réparé selon ce qu’ils disent )
Du coup, je la reçois ce matin je la met en charge car la batterie indique 19%, je pars travailler. Je revien ce soir et je vois que le chargeur est vert donc indique qu’elle est complètement chargé pourtant sur la trottinette il est écris qu’elle est a 22% et ça ne bouge pas, auriez vous une réponse ou déjà connu ce problème ... merci
  • 3 semaines après...
Je dirais, teste d'abord si c'est un problème de renvoi de l'information en roulant et en constatant combien tu fais de bornes. Voir si qu'en réalité elle est bien chargée, ou si au contraire tu as un problème de charge. Si tu n'as effectivement pas d'autonomie, élimine en premier la cause chargeur en testant avec un autre chargeur ou en testant avec un metrix que ton chargeur envoie ce qu'il faut comme tension. Si c'est pas les deux premiers, tu as vraiment un problème de batterie...
Modifié par Matoone
