Problème sur zéro 10x
Bonjours j’ai un souci sur ma zero10x la roue arrière ne tourne plus et ma roue avant tourne toute seule des que je met les deux roue. Ça m’est arriver en roulant.
Essaie de mettre le contrôleur avant sur la roue arrière et vis-versa. ça te permettra de déterminer si ton moteur est HS ou ton contrôleur.
Bonsoir , pas de code erreur sur le LCD ? ( ça peut aider )
C'est très souvent le contrôleur ... plus rarement le moteur.
  • 3 mois après...
Bonsoir Arnaud,étant novice dans le domaine j ai le même soucis sur ma zero 10x.
Par contre il n y a pas d erreur sur le display,le contrôleur serait en cause?
Je n ai roulé que 15km avec,elle est neuve.
Je vous remercie de votre aide
Bonjour à tous. Je me permet de poster un message ici car je possède une zéro 10x 60v depuis janvier 2020, la je rencontre un problème et je n'arrive pas à le résoudre peut être que quelqu'un ici pourra M aider 😅, le problème que je rencontre et que quand je tourne la clef le voltage s'affiche bien aucun soucis mais quand je veux allumer le display sa ne fonctionne pas sachant que sa ne vient pas du display car je l'ai changer par un neuf, j'ai aussi essayer de changer le contrôleur avant sa ne change rien non plus. Je serai ravi que quelqu'un puisse m'éclairer. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, cdlt
