Panne draisienne gyroboarder city ride
Bonjour , est ce que vous avez trouver le bon contrôleur si oui c’est possible d’avoir la référence et le site svp
Bonsoir je l’es acheté aussi à Auchan mais mon phare ne marche plus ? Pouvez-vous m’aider stp ??
Il y a 16 heures, Nadine a dit :
bonjour les 2 phare ne fonctionne plus ? ou juste le phare arrière
Bonjour a tous j'ai une draisienne gyroborader même modèle que vous j'ai l'axe de ma roue arrière qui est abîmé je ne peut donc plus visser les boulons( je crève souvent donc je change roue a chaque fois et je pence qu'en jouant avec la vis n'a pas arranger la chose) je voudrais juste savoir si quelqu'un connait les dimensions de l'axe pour pouvoir en racheter un je suis une fille je m'y connais pas vraiment sûr tout ce qui est dimensions ect
Merci a tous pour votre aide
  • 9 mois après...
j’ai une draisenne gyroboarder b19 quand j’allume la trot j’ai le led d’avant clignote 4 fois et la Trot réagi pas que faire
Le 05/07/2020 à 11:21, Tief59 a dit :
Merci de votre retour.
Avec un peu de recherche, la seule anomalie liée à ce code erreur que j'ai trouvé est le défaut suivant: poignee d'accélérateur maintenu lors de l'allumage.
Mais pour la mienne, la poignée n'est pas maintenu en accélération lors de l'allumage.
Si vous avez une idée?
Merci encore.
Bonjour pouvez vous m’aider aussi moi je trouve rien sur le problème rencontre j’ai une draisenne gyroboarder b19 mon problem le led d’avant clignote 4 fois en boucle le feux arrière fonction mais pas de réaction ci-joint la vidéo
  • 3 mois après...
Le 17/07/2022 à 18:46, Leloup a dit :
IMG_4329.MOV
Bonjour j'ai le même problème avec la même draisienne et est ce que vous avez trouvez la solution ?
Merci d'avance
  • 2 mois après...
Bonjour je suis en détresse ma Draisienne ne veux plus charger l’adaptateur de charge qui est relier à la batterie est casser j’essaye tant bien que mal de trouver pour l’acheter pouvez vous m’aider ? Bonne année à vous Cordialement
Le 30/10/2022 à 17:28, Yassin a dit :
Merci d'avance
Bonjour, avez vous trouver la solution?
  • 1 an après...
Mon vélo d'équilibre s'allume plusieurs fois en continu, nombre illimité de lumières intermittentes
  • 2 mois après...
Le 03/09/2020 à 19:55, levry a dit :
en effet et c'est ce que j'ai fait , j'ai mit un autre poignet plus confortable et pas branlant comme celui d'origine .
bonjour j'ai le meme problème ma poignet est hs pouvez vous me donner la ref de votre nouvelle poignet merci
