Skip to content
Panne draisienne gyroboarder city ride
Bonjour a tous,
Je suis l'ex heureux propriétaire d'une draisienne gyroboarder B19 city ride. Celle ci vient de tomber en panne et lorsque je l'allume, les deux led clignote 7 fois "feu avant et arriere". La draisienne s'allume mais ne réagis pas... je me rapproche de vous pour un diagnostic, qu'en pensez vous?
Merci de votre aide.
Aille, désolé.
L'idéal est de mettre la main sur une notice qui donne donne la liste des différents messages d'erreur. La "chance" ici est d'avoir un comportement stable, le contrôleur est a priori correctement alimenté et il détecte une anomalie. Donc connaître la fonction en cause fait gagner du temps.
Je ne connais pas bien mais j'imagine que de nombreux contrôleurs sont communs et/ou pratiquent les même conventions, donc il faut élargir la recherche de notice chez plusieurs constructeurs.
Il peut y avoir une panne électrique, de fils ou de connectique, ou des pannes des composants : le moteur, l'éclairage, les switches, l'accélérateur...
Il faut tenir compte des circonstances de la panne : utilisation "intensive" ou "mouvementé", chaleur, humidité...etc.
Edited by Techos78
  • Author
Merci de votre retour.
Avec un peu de recherche, la seule anomalie liée à ce code erreur que j'ai trouvé est le défaut suivant: poignee d'accélérateur maintenu lors de l'allumage.
Mais pour la mienne, la poignée n'est pas maintenu en accélération lors de l'allumage.
Si vous avez une idée?
Merci encore.
ton contrôleur est sans doute en "mode protection", soit par un court circuit sur le câbles ou en interne (HS), vérifies  en premier le cablages (coupure, tension...), si tu ne trouve rien il faudra envisager de change de contrôleur
  • 2 weeks later...
Bonjour à touse , j’ai le même problème avec mon draisienne , j’ai le meme model que vous . J’aimerai savoir si vous avez trouvez une solution merci !
  • 1 month later...
bonjour
est ce que qq à trouvé une solution ? en bricolant mon poignet (avec contact eteint)  mais en allumant j'ai  "les lumieres clignotent 7 fois" et je n'ai plus d'acceleration  .
est ce bien un probleme d'accelerateur maintenu ? j'ai regarde mais il est bien en buté , comment le controler ?
merci
j'ai trouve le probleme apres avoir demonter le poignet  et ça a marché , c'est un tout petit composant electronique  qui fait office contact (avec ces pattes) au poignet .
mais en remontant et essayant de bien le placer j'ai cassé l'une des 3 pattes bien au raz et je ne vois pas d'autre solution que de le changer , en plus je ne sais meme pas ce que c'est comme composant , voyez vous meme
le corp doit faire 4x3 mm et on voit qu'il manque une patte .
si quelqu'un c'est ce que c'est et ou en trouver ça m'arrange beaucoup
merçi
Edited by levry
merçi ! c'est certainement un capteur hall , juste qu'il n'indique pas les dimensions puisque ça rentre dans un logement tres precis et qu'il faut tordre les pattes (la quelle ?) pour faire contact avec le bout de metal sur le poignet .et je ne sais pas que signifie tout ces ref et la 2e partie ne correspond pas et je ne sais pas si ça fonctionnera bien
 finalement je pense que je vais changer le poignet complet , je l'ai demonté parce qu'il est assez "branlant " et qu'il faut beaucoup tourner pour que ça actionne le moteur , et aussi monter un autre écran pour la batterie qui peut etre plus precise et plus complet
en tout cas encore merci pôur la reponse ça me permet d'apprendre un plus en matiere bien que ça m'a couté un poignet ,  ça arrive quand on bricole et si ça peut aider d'autre plus tard
Edited by levry
Le 28/08/2020 à 13:21, levry a dit :
mets plutôt une gachette c'est plus pratique
en effet et c'est ce que j'ai fait , j'ai mit un autre poignet plus confortable et pas branlant comme celui d'origine .
  • 3 months later...
bonjour à tous,
j'ai moi aussi Draisienne Gyroboarder toute neuve. Mon problème est qu'à 2 barres de charge, elle est essoufflée, à 1 barre elle refuse carrément d'avancer. En fait, ma draisienne n'irait pas au dela de 10 km avec une charge. Devrais-je y mettre batterie plus puissante? Quelqu'un a t- il le même problème? Merci d'avance.
Edited by Modeste
  • 2 weeks later...
bonsoir je voulais savoir comment on démarre la draisienne merci
Bonsoir,j'ai acheté une draisienne gyroboarder à Auchan et malheureusement la roue arrière est crevée...
Où est-ce que je peux la faire réparer ?
Merci de votre réponse
  • 1 month later...
Bonjours j’ai achter une GYROBOARDER comme vous avais touts ici mon problème e le suivent savais vous me dire quesque il se passe merci o faite je lai mis en charge e il montre o chargeur que il e charge mais quand je allume il montre plu de batterie e n’avance plu quesque ça peux être savais vous me dire le problème merci
  • 3 months later...
Bonjour je souhaiterais contacter le service de gyroboarder en effet je les envoyer au service après vente de Auchan et il me dise de payer 130 euros pour un nouveau !!
  • 2 weeks later...
Bonjour messieurs j'ai un vélo comme le votre, j'ai le controleur qui est hs, quelqu'un pourrais m'aider à en trouver un autre, un qui gère les phares et toutes les options qui sont montés dessus, il y'a tellement de réf différentes que je ne m'y retrouve pas, aussi si vois pouvez m'aider à le brancher sur les bonnes cosses, merci pour vos aides 😊
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Important Information
Search
Search
