Urbanglide 140 qui n’avance plus !!
Bonsoir à tous !
je vous explique mon problème
je viens d’acheter une draisienne d’occasion Urbanglide 140
le modèle 1 frein, tous s’allume correctement sauf que la draisienne n’avance pas !
quelqu’un aurait t’il un schéma électrique ?
je pense à un problème soit dans la poignée !
soit dans le moteur ce que je doute elle n’a que 80 kilomètres au compteur .
quelqu’un aurait une manip reset sur ce modèle ?
merci d’avance à tous
Oui l’application marche
problème résolue !!
deux câbles sectionnées étaient le soucis !
pensé donc pour ceux qui rencontre le problème a bien dégainé c’était bien caché
  • 11 mois après...
Le 17/07/2020 à 01:07, crockmi le spartiate a dit :
reset? ça n'existe pas, vérifies les connectiques aux passages de câble
tu arrive a te connecter à l'application?
Qu’est ce que les câbles connectiques et comment vérifier
  • 2 ans après...
Jais un siuci je suit en panne a l'aide
Je possède L'Urbanglide 140 jais un problème peut-être électrique il s'allume quont je tourne le poignée accélération elle avance apenne je lâche et re actionne le poignée  pareille des à-coups sont avancer avais vous une idée les encient de trottinette je suit tous nouveau acquéreur
Merci à vous pour vos réponses....
