besoin d'aide pour batterie 48V 10Ah (13S3P) vendu pour Ebike sur xiaomi pro m365
Bonsoir suite a de nombreux échecs de reparations sur la Xiaomi m365 de mon fils , j'ai acheté sur amazon une carte mere PRO ,un compteur digital PRO et une batterie sur Al.. 48V10Ah . Pour la batterie j'ai voulu prendre a peu près la meme que celle d'origine sur la Pro.
Le problème c'est qu'en voulant brancher la batterie sur la carte mere (sans les autres fiches de branchées),ca a fait un court circuit
Donc je suis septique quand a la compatibilité...
Je vous remercie de vos réponses par avance.
Bonne Soiree
PS : je sais pas j'ai le droit mais je vous met la batterie en question que j'ai acheté. https://fr.aliexpress.com/item/1005001598791064.html
Révélation
Normal, pour les XIAOMI, c'est 36 volts, tu m'étonnes que la carte mère n'est pas apprécié.
Merci de ta réponse, mais comme stipulé j’ai changé par la carte mère par une pro , donc , si je ne me trompe pas, la carte mère pro peut encaisser les 48V puisqu’a l’origine c’est ce qu’elle a ...
Pro ou normal, c'est toujours 36 volts, seul l'ampérage change.
En fait avec une batterie de 36 volts complètement chargée, tu atteins 40 à 42 volts. Ta batterie de 48 volts complètement chargée a du atteindre au moins 52 volts. Et même si tu n'avais pas eu de court circuit dès le départ, à la première sollicitation un peu forte, ton contrôleur aurait cramé sauf s'il a été renforcé et encore.
Modifié par spider94
Merci beaucoup de ton aide , donc en ayant cette batterie sur les bras, est-ce qu’il y a un moyen de la faire fonctionner avec la carte mère ?
Sur YouTube j’ai vu SPZjulien je crois , lui arrive à l’adapter...
J’ai en ma possession le St Link, je peux pas modifier la carte mère pour la rendre compatible ?
merci de ton retour
Perso, ça dépasse mes connaissances mais spzjulien a un groupe Télégram,. Tu peux essayer de trouver de l'aide là bas et/ou.lui.poser la question directement.
Je vais faire ça merci beaucoup, bon dimanche.
