Longboard electrique cross 1000 sur lac gelé.
Longboard intéressant.  Possibilité  de le faire voyager en soute.
il y a 26 minutes, Pat75 a dit :
Tu en es certain ?
Certain.
Ce n'est pas une batterie lithium qui équipe ce model de longboard . De ce fait, il peut voyager dans la soute à bagages.
Les véhicules électriques modernes sont exclusivement dotés de batteries au Lithium (à part quelques uns, notamment le longboard électrique Cross1000 qui fonctionne au SLA-12).
il y a 30 minutes, Pat75 a dit :
Je n'ai pas l'impression - les batteries de faible capacité non Lithium ne peuvent pas être en soute - ils doivent être en bagage à main  mais un skate ou un longboard est considéré comme dangereux donc doit être en soute . Mais les 2 doivent être ensemble car tu dois prouver que la batterie n'est pas hors service.
Donc si vous avez un retour d'expérience, ce serait intéressant mais a mon avis, c'est interdit (par précaution).
Modifié par elric
Je vais étudier la question en profondeur.
J'ai lu ceci
Oui mais... le lithium est toléré en avion
Si le risque d'explosion existe bien, les compagnies aériennes tolèrent tout de même certains types de batteries lithium-ion en fonction de leur capacité en Wh, limitée à 160.
Pour déterminer le nombre de Wh de son appareil il faut faire le calcul suivant : nbr de Volts x nbr de Ah = nbr de Wh.
Pour être complet voici un tableau qui révèle ce que toutes les compagnies sont obligées d'appliquer comme réglementation (soumis par le IATA, autorité aérienne internationale).
Batteries montées dans l'appareil
Batteries de recharge et externes
Cabine
Soute
Cabine
Soute
< 100 Wh
100 < 160 Wh
160 Wh <
Dans le tableau on voit que pour tous les appareils avec des batteries supérieures à 160 Wh il sera impossible de les transporter en avion, que ce soit en soute ou en cabine
Tous les véhicules électriques monoplaces ont des batteries qui dépassent ce quota des 160 Wh, à part quelques uns comme la roue électrique Airwheel X3, mais dans tous les cas ne comptez pas sur les compagnies aériennes pour vous laisser embarquer à ce jour même avec une batterie à disons 159 Wh au lithium-ion montée ou non.
Voyager avec sa trottinette électrique en avion parait donc aujourd'hui impossible.
il y a 4 minutes, Pat75 a dit :
Ça doit être intéressant, d'avoir accès aux poubelles des zones d'embarquement 😄
