Kaabo warrior 10 n'a pas de notice
cette kaabo acheté neuve chez weebot fin janvier 2023, a un display LT01.
Hors la notice fourni correspond a un display minimotors.
Pour me calmer on m'a donné un lien avec des explications mais j'arrive méme pas
a valider le mot de passe pour atteindre les parametres !
si vous pouviez m'aider.
Merci !
Modifié par pedro_31
Bonjour
Si c'est le bon lcd accélérateur LT01 couleur, un lien chez weebot ,qui j'espère te dépannera !
https://www.wee-bot.com/blogs/reglages-de-sa-trottinette-electrique/guide-complet-sur-le-reglage-ecran-lcd-trottinette-electrique-kaabo-skywalker-et-mantis-lt01#SnippetTab
Sinon rien trouvé d'autre !
Modifié par Christian-91
Dans le lien, au cas
Citation
Comment accéder aux réglages avancés (Mode P) ?
Pour régler votre trottinette électrique Kaabo en profondeur, voici comment accéder aux programmes enregistrés dans le display LT01.
  1. Allumez la trottinette électrique.
  2. Pressez pendant quelques secondes les boutons "MODE" et "POWER" pour accéder au menu des différents programmes.
  3. Saisissez le code de sécurité qui peut être 9221 ou 1500.
  4. Utilisez le bouton " MODE " pour faire défiler les différents programmes (p0, p1, p2, p3, p4, etc).
  5. Appuyez sur le bouton "POWER" pour modifier la valeur des réglages.
  6. Enfin, validez la valeur choisie en appuyant simultanément sur “MODE” et POWER.
  7. Pour retourner à l'écran d’accueil , il suffit d'attendre quelques secondes sans toucher aux boutons pour que le display de la trottinette Weebot revienne tout seul sur l'accueil.
Etape 2 :Il faut appuyer simultanément sur les deux boutons
j'appui sur les 2 boutons et atterri sur un mot de passe, que je renseigne comme indiqué sur la "doc"
et basta, aucune info pour valider
Merci christian, la video montre ce que la doc ne dit pas
consternant !
sinon une fois le password passé (grace a ta video) , c'est inutilisable
si tu repond pas immediatement a un parametre, ca revient au menu principal
méme pas le temps de feuilleter quoi que ce soit.
je me suis rendu compte que j'etais a 30% de puissance, je suis passé a 84%
c'est jobar
bon sinon mes modifs ne lui ont pas plus, je voudrais revenir au param par defaut
tu saurais comment faire ?
encore merci !
Christion tu saurais comment acceder a la batterie ?
c'est pour re-initialiser.
Ne commence pas à démonter ta trottinette car en cas de problème tu fait sauter la garantie. (c'est toi qui vois)
Pour les réglages tous est indiqué dans le 1er lien, mais donne la liste des paramètres que tu a touchés/dérèglé avec les valeurs affiché.
Par exemple pour P0 c'est la taille des roues que tu doit mettre, 10 pour 10 pouces, pour P1 c'est le voltage de ta batterie.
Je n'ai pas connaissance d'une réinitialisation aux paramètres par défaut pour ta trottinette, ni pour la mienne (Speedway-4)
Edit: si un trotteur qui à la même trottinette avec le même lcd passe par là, il pourrait te donner la liste et valeurs des paramètres de sont lcd
weebot a pris le probléme en main, je dois suivre leurs consignes desormais
encore merci christian
j'ai reussit a passer la puissance de 30% a 84% et j'ai pu essayer, c'est jobar elle avale les 20% de pente
comme si j'etais sur du plat 😊
c'est le param PC (luminosité ecran) qui m'a mis en carafe
avant lui, ca se deroulait quasi bien
je dis quasi car on te presente un param et si tu repond pas illico tu reviens au menu general
Now je peut plus revenir dans les param, ca demarre et je pers l'affichage.
ok, tout est rentré dans l'ordre du coup :yaisse:
il y a une heure, pedro_31 a dit :
elle avale les 20% de pente comme si j'etais sur du plat
ben oui, elle a la patate ta trottinette, avec les deux moteur tu peut grimpe aux arbre xD
En tout cas bonne ballades :)
  • 3 mois après...
Hola,
une idée pour assouplir les suspensions svp ?
Pour l'arrière je ne sais pas répondre, je ne connais pas ta trottinette !
Pour la fourche avant je suppose que c'est le même principe que sur les motos, changer l'huile de fourche, mais il faut connaitre la bonne quantité d'huile et la viscosité d'origine, ne jamais ajouter de l'huile pour rendre plus ferme, ne pas retirer d'huile pour penser l'assouplir,
Donc tu a compris qu'il faut connaitre la viscosité actuelle pour la remplacer par de la plus fluide, ainsi que la quantité à mettre dans chaque fourreaux ! , si tu en mets de trop tu risque de niquer les joints Spie !
Pas d'autres idées
Edit : si tu assouplie de trop la fourche tu risque qu'elle tape sur les bosses (entre autres)
