Remplacer l’axe sans le moteur ? (INMOTION V10f)
Bonjour à tous,
Etant toujours dans la recherche de la cause des oscillations d’avant en arrière des pédales (Mode Offroad) je me demandais s’il n’y avait pas un problème mécanique.
Alors, pourquoi pas l’hypothèse d’un axe moteur tordu ou voilé.
Aussi, je cherche une astuce pour mettre la roue sur un support incliné pour la faire tourner sans atteindre la coupure de vitesse, pour mieux voir ce qu’il se passe.
Ma question, est-il possible de remplacer l’axe du moteur ? Et surtout sans avoir à remplacer le moteur entièrement.
Un grand merci
Modifié par BipoWeel
Bon j’ai eu ma réponse, et venant de qui ? (Ou quoi ?), ChatGPt 😱
Ses réponses
« l'axe du moteur est intégré à la structure de la roue moteur dans les gyroroues électriques. Ainsi, si vous souhaitez modifier l'axe du moteur, il est probable que vous deviez remplacer toute la roue moteur. «
« Le mode souple de votre gyroroue pourrait avoir une réponse de capteur plus lente et une correction de l'équilibre moins réactive, ce qui rend plus facile la stabilisation de la roue. Le mode dur, en revanche, peut avoir une réponse de capteur plus rapide et une correction de l'équilibre plus réactive, ce qui rend plus difficile la stabilisation de la roue. »
 »les capteurs de gyroroue sont intégrés à la carte mère, ce qui signifie qu'il est souvent nécessaire de remplacer la carte mère entière pour remplacer les capteurs. »
« Un axe moteur voilé pourrait en effet causer des vibrations dans la gyroroue qui pourraient se transmettre aux pédales et entraîner des oscillations. Si l'axe moteur est voilé, il est possible que la roue ne tourne pas complètement ronde, ce qui pourrait causer des vibrations à haute vitesse«
« il est possible de vérifier si l'axe moteur est voilé en retirant les pédales et la coque extérieure de la gyroroue et en faisant tourner la roue à vide sur un support incliné. Si l'axe moteur est voilé, vous pourrez probablement voir une oscillation dans la rotation de la roue lorsque vous la faites tourner à vide. »
il y a 7 minutes, BipoWeel a dit :
Cette IA est bête : elle ne t'a pas proposé d'acheter une Begode T3 :pastaper:
😂 J'ai déjà eu en ma possession une T2 … rahhh les bon souvenirs .. je venais d’une Ninebot One e+.
Les sensations d’accélération, de vitesse étaient dingues, l’autonomie pour l’époque impressionnante.
il y a 37 minutes, BipoWeel a dit :
Tombée en panne la T2 ?
Pourquoi tout le monde, sur ce forum, parle de sa tesla au passé sur ce forum ?!?
Non, aucune panne, fiabilité exemplaire.
Je m’en suis séparé il y’a 4 ans pour des raisons financières.
J’ai eu après une V10, mais terrible déception niveau performances, pour un moteur de puissance équivalente, sans parler de l’algorithme de glisse … sans personnalité..
Ensuite, une kingsong 14S,  un vrai coup de foudre, 70km d’autonomie, un petit 800 watts de moteur mais qui montait sans sourciller haut en crête, mais diamètre de roue trop petit.
Actuellement une V10F, globalement elle est bien, mais ce problème oscillatoire du gyroscope… j’ai plus trop confiance alors qu’elle n’a que 5000 bornes.
Prochaine roue en vue ? Je suis un conservateur, une 18xL ou une 16x … 😍
Oui la V10F, c'est bipbip qui se fait bouffer par le coyote :pastaper:
Je suis incapable de vous aider par ailleurs, sais plus si vous aviez essayer de jouer sur la sensibilité ? cela pourrait gommer les oscillations avec une sensibilité dégradée ?
(sinon faut la vendre et prendre une MCM5 toujours au catalogue : https://begode-europe.com/produit/gotway-mcm5/)
Attention aux réponses de ChatGPT. Cette IA est blufante, mais elle est aussi spécialiste des réponses qui semblent intelligente, mais tout de même à côté de la plaque. Elle a induit beaucoup d'erreurs dans pas mal de domaines.
il y a 27 minutes, Falpa a dit :
Oui par contre, j'ai hâte qu'elle remplace les greluches de la TV.
J’ai effectivement pensé au réglage de la sensibilité des pédales.
En mode souple, RAS, le délai de réponse est allongé, sans aucune problématique.
En revanche en mode Offroad (dure) c’est la catastrophe, les pédales font des vagues d’avant en arrière encore plus rapidement au point que cela fait déclencher un bip d’alerte à partir de 20km/h.
Vendre la roue dans l’état actuel, ça risque d’être compliqué.
Ce qui m’agace, c’est l’absence de réponse, de solution .. j’ai fait les forums américains, même russes ..
Soit c’est mécanique, mais tout semble ok après démontage, ou un défaut du capteur à effet hall.
Mais si c’est pour mettre 300€ dans une carte mère pour que finalement la panne ne vienne pas de là, c’est pas la peine.
Et si c’est pour changer le moteur pour que cela ne vienne pas de lui, idem.
C’est pour cela que j’aimerais isoler la panne.
Seule solution, tester la carte mère d’une autre V10, ou en trouver une pour pièce, et pour avoir cherché sur les sites de vente d’occasion, j’ai rien trouvé.
