Impossible d'éteindre ma Xiaomi Pro 2
Ma Xiaomi Pro 2 (non débridé) a prit l'eau, mais je ne le vois pas visuellement  ...
Depuis, impossible de l'éteindre. Le bouton ne fait plus rien.
J'arrive encore à allumer le feu arrière en freinant.
Elle roule encore mais est bloqué en mode D (je l'ai réinitialisé).
J'ai essayé de déconnecter la batterie ainsi que le tableau de bord.
La led sur la carte mère est rouge, est-ce normal ?
Ma batterie se trouve dans un coffret en métal. Je vois à travers un trou, une led bleu qui clignote.
Merci pour votre aide.
Pierrick.
Modifié par Pierrickstbl
https://www.espritroue.fr/topic/22792-impossible-d%C3%A9teindre-ma-xiaomi-pro-2/
Une led rouge qui clignote (ou pas) alors qu'elle devrait être bleue (ou verte), ce n'est jamais très bon signe.  Soit ton contrôleur a grillé, soit la batterie est défectueuse, ou même les deux...
https://www.espritroue.fr/topic/22792-impossible-d%C3%A9teindre-ma-xiaomi-pro-2/#findComment-389244
  Le 26/11/2023 à 08:53, Pierrickstbl a dit :
@AdemJSSi le contrôleur a grillé, il continuerait d'afficher ?
Retour en SAV du coup ? J'aurais bien voulu éviter :/
Développer
EDIT : je viens de voir que tu as modifié ton message.
Il y a peut-être un court-circuit quelque part dans le câblage ; la batterie n'a peut-être rien si sa led est bleue.
Pour info :
Les symptômes d'un contrôleur défectueux peuvent être très variables ; le fait, par exemple, que l'afficheur affiche encore des informations, ou que la charge fonctionne, ne suffit pas à conclure que le contrôleur n'est pas endommagé.  Lorsqu'un contrôleur est endommagé, la communication entre le moteur et la batterie peut dysfonctionner ; la charge peut devenir impossible ; ... heureusement, dans certains cas, un message d'erreur apparaît sur l'afficheur, mais pas systématiquement, car pour que le contrôleur puisse envoyer son message, il faut que les composants qui permettent de le produire et de l'envoyer soient en état de le faire.
Effectivement, le plus simple serait de l'envoyer au SAV tout au moins pour diagnostic, mais les prestations peuvent être de qualité très variable (mauvais diagnostic, donc remplacements de pièces inutiles).
Modifié par AdemJS
https://www.espritroue.fr/topic/22792-impossible-d%C3%A9teindre-ma-xiaomi-pro-2/#findComment-389326
