Problème de batterie V12 hs
Bonsoir,
Je possede une V12 HS de chez Inmotion, lors du dernier chargement j'ai eu un message "default batterie", confirmé par l'application Inmotion lors du diagnostic.
N'ayant rien à me reprocher lors des chargements (chargements jamais au dessus de 97 ou 98% sauf une fois tous les trimestres à 100%), j'ai réinstallé l'application Inmotion et je n'ai plus de message d'erreur lors du diagnostic, tout va bien.
En revanche je constate une autonomie moindre, ce qui me fait dire que, peut-être, une des deux batteries est HS. Le risque est-il important de ne rouler qu'avec une seule batterie, risque de coupure, le temps de retrouver une autre batterie ?
Merci )
Si tu as deux secondes, vois ton avenir et reste serein 😭
sur ce forum...
FROID, les russes sont des mythos !!
Le kilométrage est d'environ 6.000 km.... Et non, plus de garantie 🥲
Voir en pièce jointe, une capture d'écran des informations sur la batterie ...
Merci pour votre attention :)
Modifié par Lugdunum
