Skip to content
Changement ventilateur chargeur Nosfet Aeon
Salut à tous, je crée ce post juste pour vous partager mon expérience avec le chargeur de la Nosfet Aeon. C'est un chargeur extrêmement bruyant, le ventilateur fait un vacarme pas possible, et donc moi quand je veux la recharger chez moi ou au bureau, c'est juste pas possible. J'ai donc regardé sur internet. J'ai démonté le chargeur, je voulais regarder le ventilateur qu'il y avait dedans, j'ai pris ses dimensions, j'ai regardé tout ça, et j'ai trouvé un ventilateur équivalent qui s'appelle Dunon Maglev sur internet. Je l'ai acheté sur Aliexpress. J'ai fait la petite manip, j'ai ouvert le chargeur et j'ai coupé les fils. Et comme j'ai eu la flemme de souder, j'ai mis juste de la gaine thermorétractable pour connecter les deux fils du ventilateur noir et rouge, on peut pas se tromper. J'ai refermé le tout et ça fonctionne nickel. C'est vraiment une opération qui m'a pris dix minutes en étant très minutieux, mais en gros ce qu'il faut c'est juste enlever les deux vis du haut des deux côtés du chargeur, donc il y en a quatre au total, 2 sur le côté qui est connecté au câble d'alimentation, et deux autres qui sont du côté où il y a le câble qui mène à la connexion avec la roue. Et après on a quatre vis qui permettent de visser le ventilateur en lui même. Donc je vous cache pas qu'au départ, j'ai été un peu angoissé, un peu stressé après cette manip, en me disant peut-être que ça va brûler, etc. Donc je l'ai surveillé. Là ça fait plusieurs jours que je recharge ma roue, il n'y a pas de problème. Le bruit il est beaucoup plus faible. J'ai mesuré au départ 75 décibels avec le ventilateur d'origine, et je suis passé à 55-60 décibels avec le nouveau ventilateur. Donc clairement, je recommande.
Oui, les ventilos bruyants sont aussi pénibles que les grumeaux dans la pâte à crêpe, leur remplacement est une bonne idée.
Cette manipe a déjà été pratiquée par des membres du fofo, il y a aussi une marque de bonne qualité : Noctua.
il y a 52 minutes, lpp777 a dit :
... j'ai eu la flemme de souder,...
Que ta descendance soit maudite jusqu'à la 5ième génération.
  • Author
il y a 6 minutes, Techos78 a dit :
il y a 7 minutes, Techos78 a dit :
Un jour inchallah, je me motiverai à le souder. 🤣
Sinon j'avais vu les ventilos Noctua mais je n'ai pas trouvé de 50mm. J'ai trouvé sue 40 ou 60.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
