Bonjour à tous
Ces tests techniques commandés par GOTWAY FRANCE ont été réalisés par le laboratoire Indépendant WHEELTEST®
LES CHIFFRES CLES
Diamètre de roue: 18 pouces
Puissance nominale: 1000W
Puissance maxi : 3000W
Poids: 16.8 kg (13.5kg + batteries 3.3kg)
Vitesse max: 29km/h
C’est la vitesse de la dernière alerte sur du plat à ne jamais dépasser (batterie chargée)
Vitesse TILT : 37km/h
C’est la vitesse de de décrochage du moteur sur du plat juste avant l’arrêt d’autoprotection
Pente Maxi : 29%
C’est la pente maximum de démarrage
Autonomie : 55km
C’est l’autonomie à 22km/h, soit ¾ de la vitesse maximum
Rendement moyen : 85%
C’est le rendement moyen dans la plage moyenne d’utilisation batterie chargée au moins à 40%
Indice efficacité batterie: 91%
Indice représentatif du comportement de la batterie en fonction de sa charge et de la puissance fournie
Indice de franchissement: 77%
C’est l’aptitude à franchir les obstacles fonction du couple utile maxi, le diamètre de la roue et du poids
Indice de Stabilité: 80%
Ou indice de confort, c’est la facilité à garder l’équilibre, fonction de la géométrie de la roue, des pédales et des appuis en mousse ou non
Indice de maniabilité: 73%
C’est l’aptitude à tourner, à slalomer, à faire demi-tour, fonction du diamètre de roue et de garde au sol des pédales
VOIR LE TEST COMPLET AVEC LES GRAPHIQUES ET DETAILS SUR LE SITE GOTWAY-FRANCE.COM
Remarques sur les conditions du test :
L’ensemble des valeurs de l’étude est sujet à une marge d’erreur mais la méthode, les instruments et l’interprétation des tests sont les mêmes pour toutes les roues testées ; ainsi les caractéristiques sont parfaitement comparables entre elles.
Les tests tiennent compte d’un poids pilote de 80kg et d’une température de 20°
Tous droits de reproduction totale ou partielle réservés WHEELTEST®
contact.wheeltest@orange.fr
Il serait intéressant de rajouter un tableau de l'autonomie en fonction de la charge (poids) supportée par la roue
Voire même l'autonomie en fonction de la température
Modifié par titi.4600
100kg dessus a 17km/h de moyenne par environ 15° =35km max?
Très intéressant comme Test réalisé par un labo indé sur demande de GW France merci excellente démarche ;)
