Changement de batterie pour augmenter l’autonomie
Bonjour à tous,
Ma chère et tendre roule depuis qq semaines sur un mini scooter dyu.
Ayant acheté une SpeedWay 4 elle va avoir du mal à me suivre pour des ballades de plus de 15 kilomètres.
La batterie installée dans son mini scooter est une lithium 6 Ah en 36V
Pensez vous qu’il serait possible de la remplacer par une lithium 10,4 Ah en 36V pour simplement augmenter l’autonomie.
Ça roule à 25 km/h ce qui suffit amplement et le moteur est un 250-350 W
Merci d’avance pour vos réponses et astuces ;)
À très vite
Et longue vie au forum
Bipbip83
il y a 27 minutes, bipbip83 a dit :
Bonjour à tous,
À très vite
Bipbip83
Salut bipbip,
À priori oui. Et ça existe même en LG. :ouioui:
2017 DYU D1 Électrique Pliable Vélo Type De Luxe
matériel: alliage d'aluminium D'aviation
poids Net: 14.5 kg
Max capacité: 120 kg
moteur: 36V250W
taille des pneus: 12 pouces
batterie: 10.4Ah LG Batterie
vitesse: 20 km/h
vitesse Max: 30 km/h (Il peut être ajusté par APP)
Endurance Kilométrage: 35-45 KM
taille: 1020*505*940mm
pliage Taille: 1020*200*720mm
tension d'entrée: 100-240 V
qualité imperméable à l'eau: IP54
Modifié par RoueLibre
Salut bipbip,
poids Net: 14.5 kg
moteur: 36V250W
vitesse: 20 km/h
Merci pour ta réponse
Je peux donc imaginer d’acheter une batterie de 10.4 Ah et l’installer sans autre changement ?
Je ne suis pas très bricoleur mais ça je devrais pouvoir y arriver :)
Il y a 2 heures, bipbip83 a dit :
S'il y a assez de place, pourquoi pas !? Renseignes toi avant auprès d'un vendeur.
Pardon d’être un peu insistant mais s’il y a la place, le fait d’augmenter uniQuement la capacité de la batterie sera compatible avec le reste de la configuration (moteur et bms?)
Merci
il y a 1 minute, bipbip83 a dit :
Merci
Si elle envoie le même voltage je vois pas où est le problème mais d'autres membres seront sûrement plus qualifiés pour te répondre.
  • 11 mois après...
 tu peux augmenter la capacité ça ne posera aucun problème au BMS, moteur, contrôleur...
Tu augmenteras juste le temps de charge
