Serveur Gotway Hors Ligne (Ios)
Bonjour à tout le monde je viens de passer de Android à iOS tout fonctionnait bien jusqu’à Maintenant mais depuis quelques jours il m’est impossible de me connecter sur l’application gotway.
Pire encore, Après avoir connecté la roue sur l’ancienne application Gotway (qui fonctionne) le tiltback de la roue s’est bloqué à 12km/h et j’ai beau essayer de trouver un moyen de paramétrer la roue avec Darknessbot Il n’y a aucun paramètre de modification que ce soit des alarmes de la vitesse ou du réglage du tiltback.
La seule application (d’origine) qui pourrait débloquer la situation est malheureusement hors-ligne je me retrouve du coup avec une roue hors de service est quasiment inutilisable surtout pour mon trajet pour me rendre au travail.
Quand je vois que j’ai claqué 2000 € pour un produit qui se trouve avoir des problèmes au niveau logiciel avec des applications très peu suivies je sors de mes gonds.
S’il vous plaît aidez-moi à survivre, juste savoir si je ne suis pas le seul dans cette situation cela me rassurerait au moins psychologiquement..
merci
Modifié par Invité
Oui, ils en parlent même sur les forums US ...
Et surtout ne pas utiliser Darknessbot avec Gotway,  ça fout effectivement un tilt back à 12 kmh, (et pas l'ancienne appli Gotway qui t'as fait ça ...) et mauvaise nouvelle le seul moyen de l'annuler c'est de déconnecter Darkness, effacer l'appli Gotway, la remettre et reparamétrer, et là, tant que le serveur déconne ...
Maintenant tu peux peut être essayer d'effacer Drkness et d'utiliser l'ancienne appli Gotway  pour annuler le tiltback à 12kmh.
Par expérience je crois que c'est la conjonction des deux applis qui fout le souk
Modifié par Vanzen
Les anciennes applis Gotway fonctionnent très bien (sans connexion à GW).
Au pire demande à un pote qui est sur Android
Les serveurs GW sont HS aussi pour l'appli GW sous Android....
