Problème Tesla et Bluetooth
Hello, je n'ai pas encore fait un mètre avec ma Tesla que j'ai déjà un souci...
Je suis sous Android, j'ai installé l'application officielle, mais avant d'arriver dans l'application, quand j'essaie de pairer en bluetooth dans les paramètres du système la roue et un tel (j'en ai essayé deux) j'ai un message d'erreur "connexion refusée"
Une idée ?
Merci d'avance
Essaye l'appli wheelog sur le playstore
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
Merci, ca fonctionne avec Wheelog :)
par contre je vois 67V dans l'application et je crois que l'on ne peut pas calibrer la roue avec ?
Alors, elle marche comment ?
Au top.... Enfin sur les deux mètres que j'arrive a faire ?
Ah ok. Protèges toi bien les maelloles alors. C'est ça qui morfle au début.
Une idée ?
Merci d'avance
Le problème vient du fait que ton tél est appairé avec ta roue pour la musique. Désappaire le et recommence la connexion avec ton appli Gotway. J'avais le même souci, qui n'en est pas un en fait. Avec Wheelog tu ne peux pas modifier quoique ce soit, c'est juste une appli qui lit l'état de ta roue, mais tu ne peux rien modifier avec.
Modifié par Banane57
je n'ai pas périphérique déjà enregistré, j'ai aussi essayé un reset des paramètres réseau sans succès.
Wheelog et GotwayES fonctionnent car ils gerent directement le bluetooth.
L'application officielle utilise le bluetooth via le systeme android, et vu que c'est cette partie qui me donne le message "connexion refusée" je n'avance pas :(
Il y a 1 heure, Banane57 a dit :
Faut se mettre à jour sur les possibilité de WheelLog... ?
Je l'avais encore essayé hier en vain, mais je n'avais pas fait ces manip la avant. Au temps pour moi et merci pour l'info
