  • Réponses 3.9 k
  • Vues 1.4 M
  • Le Dérangeant
    Le Dérangeant
  • Le Dérangeant
    Le Dérangeant
  • Le Dérangeant
    Le Dérangeant
Bravo c est propre...beau travail👍
A quoi servent les tiges rondes noir de chaque coté du plat?
il y a 3 minutes, Surimi a dit :
merci !! passage de câbles
prévoir aussi fixation éclairage et pourquoi pas une encoche pour un sac de courses !!!
J adore ce type d assemblage, multi fonctions❤...c est tres bien pensé
Modifié par Surimi
j'arrive de faire un ptit tour, plus j'en fait, plus j'prends du plaisir.....😊mais  je sais pas trop comment appréhender la gestion de la batterie....🤔
Je suis toujours sur ma 1ere charge d'origine....l'ecran m'affiche 60% puis le temps de la rentrer dans le garage, l'ecran affiche 64%....., 1/4 d'heure plus tard 67%, 🤔 c'est pas des batteries qui se regenère que je sache? 😅
Il reste 4 barres de batterie sur 5 en ayant fait 37.6km , on peut rouler encore? quand faut-il recharger? merci de votre aide
Modifié par Surimi
il y a une heure, Surimi a dit :
Putain !! Tu dois peser 40kg , 37kms bravo 👍
T'inquiètes pas ça me le fait aussi
Refroidissement, changement de température !!
Il faut que la batterie  se rode aussi, évite de trop souvent descendre en dessous de 50%😉
Modifié par Papa50
NON pas 40 !....62kg😄  j 'ai pas roulé à l'economie en plus,  quelques cotes meme si rien à voir avec la montagne, pas mal de chemin, melange de dual ou single ( le dual  c est un peu trop vif a mon gout en chemin) eco/turbo un peu des deux...tendance à appuyer sur le champignon quand la voie est libre, etc...bref faut que j' aprenne à connaitre la bete...😊
a 62kg, pour une trott, même les cotes c'est du plat:bocul:🤪
les oscillations du voltage sont normales, quand on sollicite la batterie avec un fort courant la tension chute puis remonte après et plus au repos
Le 16/10/2020 à 14:57, Surimi a dit :
Premier véritable essai aujourdhui, 20km, balade dans les marais avec un beau soleil. Encore en pneus route mais ca le fait dans les chemins propres...un vrai regal cette trott...j ai toujours pas osé passer la 3e...avec une pointe à 45km/h sur chemin privé, j en ressends pas le besoin pour l instant.
As tu fait un petit détour par le port de la Guittière... c'est super par là bas.
As tu fais un petit détour par le port de la Guittière,  c'est super par-là... le passage dans la pinède est magnifique.
il y a 21 minutes, Cauet159 a dit :
Bien vu...t 'as de bonnes connaissances geographique dis donc:bravo:....c 'est mon secteur en effet👍 mais j'y fais du VTT  depuis que jsuis gosse, ya plus beaucoup de chemins que jconnais pas😅
Il y a 3 heures, Surimi a dit :
:yaisse:
C'est pas mal du tout, comme tu viens de l'avoir prends des repère (si tu le veux) de décharge de la batterie, ça te permettra plus tard de voir si elle faiblie, par exemple j'ai deux trajet test, batterie chargée à 100%, le 1er est de 9km, en saison froide mais au dessus de 12° la batterie affiche 93/95%, en saison chaude environ 25° ça deviens 98 voir 100% à l'arrêt après 30 secondes, je fais les 9km à 25km/h sur piste cyclable, le 2ème trajet avec des côtes est en théorie de 50km en roulant sur piste/route/ville entre 20 et 30km/h, photo au dessous.
Ce n'est pas précis mais ça ma donne une idée sur "l'usure de la batterie" qui pour l'instant n'a pas l'air d'avoir perdue de l'autonomie sur + de 8900km (ça ne bougera pas beaucoup jusqu'au printemps, je n'aime pas le froid) .
Si tu frôle les 50% lève le doigt pour la vitesse avec une conduite plus souple, pour mieux voir tu règle le LCD sur volt à la place de % pour éviter d'aller jusqu'à la coupure, donc à toi de gérer les accélérations
Bonne ballades, sans te prendre la tête avec la batterie :)
:P
P1010300_JPG_dbb2facd5a4d05baa3d736e4ec82d11f.jpg.ac590941ef6a9cc78e37342d9856dbf5.jpg
Merci beaucoup @Christian-91 j aime bien l'idée du circuit test ( je vais me faire un ptit carnet de suivi de batterie)👍, c'est vachement bien dis donc 54.6km avec 61% restant...
je retiens qu'il faut que j'evite d'aller en dessous de 50%, et la coupure c'est à?
Nos trottinette sont différentes, j'ai un seul moteur et une batterie de 52V (100%=58.8V),
Reste simple pour le circuit test, pas besoin de carnet, c'est juste une estimation, la température influence et le vent aussi, je ne me prend pas la tête, si globalement je reste dans une consommation +/- identique je considère que c'est ok :)
Pour la coupure je ne sais pas (pour une 60V je pense que c'est 48V), comme je fais + de 60km (pointe maxi. 30km/h) sans descendre à 50% ….., je ne pose pas la question :)
Malgré tout je respecte la règle (c'est ma façon, pas une recommendation) : je charge à 100% si je suis sûr de rouler dans l'heure qui suis la pleine charge, je ne charge pas à 100% si je ne roule pas (stockage), mais c'est arrivé 3/4 fois à cause de la météo qui ma fais renoncer à sortir la trottinette au dernier moment, ben oui, je charge à 100% à chaque sorties, sauf si la batterie est autour de 80% et que je prévois une petit tour de 20 à 30km dans ce cas je ne me casse pas le fion pour la recharger xD
Je ne joue pas la paranoïa avec ma batterie :mdr2:, mais j'en prend soins malgré tout, je favorise les volt du haut et j'évite d'utiliser ceux du bas, comme il y a des controverses et des forcenés du charge doctor  qui favorise le déséquilibrage ….,  je te laisse dans le doute !
Modifié par Christian-91
bon dimanche a vous !!!!
cache contrôleurs en 3D effectué !! 😉
regardez a gauche de mon original , comment nos petits kaabotiens fond leur ajustement , placer le cache phare avant 😂
ps:étonnant j'ai des captures d'images pourries !!!!
Modifié par Papa50
Hello @Surimi super t'as enfin reçu ta trot ! moi j'ai mis direct tout à fond c'est trop fun de rouler a 65 ! (sur route privé bien sur 😇
j'attend toujours le lock pour vraiment en profiter, le potence fait plus cheap que sur le xiaomi m365 c'est pas rassurant.
transformation du capot contrôleurs a L' ARRACHE !!!, en une petite boiboite étanche , pour y installer carte électronique, et câbles !
vous en pensez quoi ,??
Modifié par Papa50
