probleme de gonflage (valve?)
Bonjour...
sur ma thunder,je suis assez embêté pour gonfler les pneus,pourtant j ai fait plusieurs station service et dernièrement je suis allé chez autobacs...
on dirait que les valves ne sont pas au standard voiture ou un truc dans le genre...a moins qu'il faille prendre un adaptateur??
certains ont ils eu ce probleme
merci
Slt pour ma part aucun souci pour gonfler ma thunder j utilise compresseur et petite pompe électrique qui me suit dans tt mes sorties et avec les deux aucun souci de rencontrer
Envoyé de mon SM-T860 en utilisant Tapatalk
il y a 38 minutes, alfaprime a dit :
Bonjour...
merci
Sur ma Speedway-4 un coup sur deux ça fonctionne avec mon matériel, quand ça accroche mal je maintien le bout sur la valve pour ne pas avoir de fuite et je gonfle, sur ma voiture idem sur deux pneus tubeless, avec mon matos ou chez le pompiste !, donc tu n'est pas seul
Il faut juste tenir l’embout en même temps que tu gonfles
