Speedway 5
Problème avec ma speedway 5 elle ne s'allume pu écran lcd non plus et les feux non plus pour tant quant je la charge sur la batterie le voyant et vert , avez vous une idée doux ça pourrait venir ?
bonjour .moi sa va elle marche.........mdrr ..hummmm sa sent le contrôleur...sa.
Le ‎23‎/‎07‎/‎2020 à 16:04, All55 a dit :
A tout hasard regarde le problème que j'ai eu, le tien est sans doute diffèrent mais regarde malgré tout au cas !
plus chiant, mais la trottinette n'était pas en panne, 2ème lien
Pas d'autres idées pour l'instant
il y a 16 minutes, scalou a dit :
:yaisse: chouette
Citation
Tu penses qu'il faudrait que je démonte le deck pour jette un coup d'oeil ?
@All55
Ben oui, ta panne ressemble à la mienne mais c'est peut-être autre chose, ne démonte pas le deck, seulement l'avant derrière la roue, 4+2 vis à retirer
Le 2ème lien je n'était pas en panne mais c'est aussi une possibilité.
tu as une SW-5 ou 4, de toute façon elles sont similaires
Modifié par Christian-91
Ça marche faut que je regarde si tous les câbles sont bien brancher c'est ça ? c'est une Speedway 5
Il y a 3 heures, All55 a dit :
Oui, si tu débranche et rebranche les connecteurs, fait le un par un, recherche celui qui à 6 fils en premier, voir la photo plus haut dans le lien, regarde aussi sur les connecteurs si une pinoche n'est pas sortie en partie ou totalement du connecteur, ça été le cas pour moi !
Vas y mollo, les fils ne sont pas trop solides et quand tu refermeras attention de ne pas pincer des fils,  ça pourrait se couper et re panne !
Plus qu'a espérer que ça ne soit que ça !
Si tu as acheté ta trottinette en boutique et qu'elle est sous garantie attention ne pas faire de bêtises qui pourrait la faire sauter, à t'es risques, si tu hésite ne touche à riens et amène là à la boutique pour faire fonctionner le SAV
Merci je vais la renvoyer en sav plutôt que faire des betises merci de ton conseil
il y a 3 minutes, All55 a dit :
C'est toi qui décide, j'ai touché à la mienne à la première panne (une pinoche sortie du connecteur), la trottinette avait presqu'un an, je suis parti du principe foutu pour foutu :) , neuve ou presque je n'aurais pas ouvert la trott.
Le plus pénible a été de remettre en place tout les fils sans recréer une panne du même genre ou pire :stress:
Et toi plus rien ne s'allumer non plus ? Jai apeller weboot sur le site sur le quel je l'ai acheter je leurs et envoyé plusieurs video il mon dit que ça venez de la batterie apres est-ce que sais vrai je n'en sert rien
il y a 1 minute, All55 a dit :
oui, plus rien, je suis rentré chez moi +de 2km en poussant la trottinette en pleine canicule .:phiphi:
C'était la pinoche du connecteur 6 fils qui va au LCD, pour ta panne c'est peut-être autre chose, c'était juste à vérifier au cas ou :) , j'ai eu de la chance dans mon "malheur" xD
Ouais c'est clair après ta bien fait de regardé il ya combien de conecteur de 6 fils ?
il y a 4 minutes, All55 a dit :
1 seul, mais il peut se trouver bien "enterré" sous les autres fils
brandouille le câble qui sort du LCD sans tirer dessus, c'est possible aussi que le câble qui sort de la potence en bas ce soi coupé, regarde si tu aperçoit une coupure, fait bouger tout ça en douceur, c'est comme ça que j'ai trouvé ma 2eme panne (rien à voir avec le LCD)
Taleur je l'ai vu tout était bien branché sur le conecteur je pence sa vien de la batterie sa me fait chier de la renvoyer je doit payer 80 euro alors que je l'ai payé 1900 euro et je l'ai recu mardi la rage
Oui les boules :S
Regarde si le bouton d'allumage des feux n'est pas enfoncé, il y a peut-être un system antivol qui empêche la mise en route de la trott.
Non il et pas enfoncé justement
Je vais la renvoyer ouais et il vont trouver le problème merci de m'avoir repondu c'est cool de ta part christian💪💪🛴🛴
  • 9 mois après...
Le 23/07/2020 à 16:04, All55 a dit :
Bonjour tu as su s étais quoi le problème
Le 25/07/2020 à 19:36, All55 a dit :
Bonjour s étais quoi le problème au fait
J'ai eu le même problème dans les deux cas LCD+ clignotants pour moi c'était un faux contact sur les fils au niveau du passage de câble dans la colonne de direction (côté gauche de la colonne), c'est un petit câble.
Moi j'ai enlevé le câble , repéré ou était le faux contact, coupé et soudé à l'étain (bien chiant) c'est 5 petit fils. Il faut démonter le gros cache à l'avant du deck  et débrancher la prise du LCD  sur la gauche du deck (attention c'est un vrai sac de noeuds!) ( la prise est plus grosse que les autres, à 5 fils), ensuite on peut couper le câble et souder. Surtout je n'ai pas remis le câble à l'intérieur de la colonne !
Pour les clignos pas encore fait...
Modifié par themaster1
