AxYax Posté(e) le 30 septembre 2020 Partager Posté(e) le 30 septembre 2020 (modifié) Bonsoir à tous, Suite a l'achat (et au renvoie) de plusieurs trottinettes électriques dont j'étais très peu satisfait ("Go ride PRO80" HS au bout de 5Km , puis une "QILIVE City V4.0" dont la batterie a grillé dès le démarrage) j'ai finalement voulu opté pour une marque plus connu pour ses trottinettes éléctriques, et, il me semble, un peu plus fiable. Etant tout nouveau dans ce domaine, je n'ai pas voulu me ruiné, j'ai opté pour la Xiaomi Essential , qui est, si je ne dis pas de bêtises, l'entrée de gamme de cette marque de trottinettes (299€). J'aurais souhaité avec des retours d'expérience de ceux ayant déjà eut a faire avec ce modèle, connaître les potentiels problèmes fréquents rencontré avec celui-ci , ainsi que les outils "de base" nécessaire a l'entretien de celle-ci ( les outils pour la visserie à resserré de temps à autres par exemple), ainsi que tout conseils utile bon à prendre. En vous remerciant d'avance pour vos réponses! Modifié le 30 septembre 2020 par AxYax Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14079-conseils-suite-%C3%A0-lacquisition-dune-xiaomi-essential/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
spider94 Posté(e) le 3 octobre 2020 Partager Posté(e) le 3 octobre 2020 (modifié) Tu peux déjà mettre du frein filet sur les vis qui tiennent la potence, entrainant du jeu dans le guidon, elles ont tendance à se desserrer assez facilement. Je ne sais pas si sur les nouveaux modèles, le problème des garde boue fragiles a été résolu. Est ce que tu peux faire bouger celui ci facilement ? Si oui, il faut mettre un renfort de garde boue, ca coute quelques euros et ca évite que le garde boue casse à cause des vibrations (passages pavés répétés par exemple) et entrainant par la même occasion l'arrachage du câble de feu arrière. Très important, vérifier au moins un fois par mois, la pression des pneus, et ca dès la sortie du carton. Ca dépend de ton poids mais généralement pas en dessous des 4 bars, tu éviteras des crevaisons plutôt pénibles à réparer surtout sur la roue avant. Hormis ces quelques conseils, les Xiaomi sont de bonnes trottinettes si on les entretient correctement et on évite de faire du tout terrain et de monter et descendre les trottoirs avec. Pour les outils, tu as eu une clé allen avec qui suffira, peut être la changer pour un modèle plus sérieux genre FACOM, pour éviter d'abimer les têtes de vis. SI tu as une trentaine d'euros, la pompe électrique XIAOMI qui est top et qui te servira pour gonfler également d'autres objets. Modifié le 3 octobre 2020 par spider94 Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14079-conseils-suite-%C3%A0-lacquisition-dune-xiaomi-essential/#findComment-267555 Partager sur d’autres sites More sharing options...
AxYax Posté(e) le 5 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 5 octobre 2020 Bonjour à toi Spider94 et merci pour ton retour! Effectivement, après deux trois trajet, la différence avec une "sous marque" est flagrante, la taille des roues change drastiquement l'ergonomie (surtout au niveau des vibrations)! Je ne connaissais pas le 'Frein filet" , merci pour le conseil! En ce qui concerne le garde-boue , il a l'air plutôt solide et n'a pas de jeu, je vérifierais de temps en temps! Idem pour la pompe je l'ai commandé a l'instant sur tes conseils. Encore merci d'avoir pris le temps de me guidé, à bientôt! Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14079-conseils-suite-%C3%A0-lacquisition-dune-xiaomi-essential/#findComment-268059 Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheG0ldKiller Posté(e) le 25 octobre 2020 Partager Posté(e) le 25 octobre 2020 Hello, Le soucis du garde-boue branlant a été corrigé sur les Mi Electric Scooter Essential/1S/Pro 2. Mise à part vérifier toutes les 2 semaines que la pression des pneus soient bien à 4 bars (la Mi Portable Electric Air Pump est effectivement top pour cela) et tous les 6 mois que la potence n'a pas trop de jeu, rien à faire. 😁 Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14079-conseils-suite-%C3%A0-lacquisition-dune-xiaomi-essential/#findComment-270765 Partager sur d’autres sites More sharing options...
00Smash00 Posté(e) le 28 octobre 2020 Partager Posté(e) le 28 octobre 2020 Le 25/10/2020 à 02:50, TheG0ldKiller a dit : Hello, Le soucis du garde-boue branlant a été corrigé sur les Mi Electric Scooter Essential/1S/Pro 2. Mise à part vérifier toutes les 2 semaines que la pression des pneus soient bien à 4 bars (la Mi Portable Electric Air Pump est effectivement top pour cela) et tous les 6 mois que la potence n'a pas trop de jeu, rien à faire. 😁 Salut, ayant la Xiaomi 1S, je me demande comment démonter la roue arrière étant donné qu'il y a le renfort du garde boue qui empêche de la retirer ? Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14079-conseils-suite-%C3%A0-lacquisition-dune-xiaomi-essential/#findComment-271271 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Connectez-vous maintenant
