[Dualtron Mini] Pneu usé à l'intérieur ?
Bonjour tout le monde,
J'ai actuellement une dualtron mini depuis quelques mois et j'ai déjà fait 2 crevaisons en 350km (une crevaison par roue) ...
A chaque fois la chambre à air est usée, rongé de partout et je pense que c'est à cause du pneu intérieur (il y a de la ficelle grise qui est visible sur les cotés)
Comment je pourrais faire pour combler ce problème ? Est-ce qu'il existe une bande en plastique ou autre que je pourrais mettre pour éviter que les ficelles frottent à la chambre à air ?
Je suis déçu de voir que le pneu s'use autant avec si peu de km au compteur et pourtant je roule que sur des routes lisses ...
Modifié par 2B_
Salut,
As-tu roulé avec le pneu à plat ? Si oui alors c'est peut être pour ça que le pneu est HS.
Tu vas devoir le remplacer je pense.
Tu peux protéger la nouvelle chambre à air avec l'ancienne en la découpant sur tout l'intérieur pour l'ouvrir et en retirant la valve bien sur et faire ainsi une sorte de housse pour la nouvelle chambre à air. Avec cette technique j'ai dit adieu aux crevaisons à l'époque de ma xiaomi.
@krovit Les seules fois ou j'ai roulé avec le pneu à plat c'est quand j'avais eu une crevaison, j'ai fait 2-3km de cette manière.
Je vais essayer avec l'ancienne chambre à air dans ce cas, parce que changer 2 pneus ça fait mal quand même 😐
Merci de ton aide
il y a 1 minute, 2B_ a dit :
Merci de ton aide
2 - 3 km à plat ca suffit à le détruire. Tu as du trouver plein de poussière de pneu à l'intérieur non ?
à l’instant, krovit a dit :
Oui il y en avait pas mal sur la chambre à air, après sur le pneu directement je ne sais pas je n'ai pas fait gaffe
C'est l'intérieur du pneu qui s’effrite sous l'effet de la déformation et à partir de là il te défoncera toute nouvelle chambre à air en un rien de temps.
il y a une heure, krovit a dit :
Pourtant c'et bizarre car j'étais jamais à plat jusqu'à que je crève, j'ai jamais crevé à cause d'un pincement ou autres.
Je viens d'essayer de mettre une chambre à air par dessus la nouvelle mais c'est trop galère pour la mettre en place 😐 Est-ce qu'il existe autre chose qu'une chambre à air en guise de protection ?
Je viens de faire une photo de mon pneu avant par la même occasion
Modifié par 2B_
Le 09/10/2020 à 15:31, 2B_ a dit :
Merci de ton aide
Je résume donc: tu as crevé (raison inconnue), puis tu as roulé 2 ou 3 km à plat avec ta crevaison. Là le pneu s'est dégradé.
Le 09/10/2020 à 17:03, 2B_ a dit :
Il existe des bandes anti crevaison pour les roues de vélo mais pour avoir déjà essayé je trouve pas ça forcément plus simple que de doubler la chambre à air mais surtout ça ne protège que la bande de roulement alors que dans ton cas c'est désormais les flancs intérieurs du pneu qui vont frotter sur la chambre à air.
Si tu n'arrives pas à doubler la chambre à air je te recommande de monter un pneu neuf.
