Systeme de surveillance de pression pneumatique
spiken
Bonjour, comme beaucoup la vérification régulière de la pression du pneu de ma roue est fastidieuse.
Je vous fait part d'un accessoire de quelques euros que je possède pour ma roue (et également sur mon vehicule), le controle s'effectue ainsi d'un simple coup d'oeil : vert, jaune ou rouge.
Personnellement j'ai choisis un modèle à 3 bars (44 psi) vu mon poid (70 kg) pour ma S2.
Pensez-y !
Modifié par spiken
Pour ma part une recherche de tpms 44 psi sur ebay ou sur Amazon à suffit.
Cela m'a coûté 5 euros les 2 livré.
En ce qui concerne la perte de pression, je n'ai rien remarqué sur la voiture, quant à la roue vue la perte du à la chambre à air elle même, je n'ai rien remarqué non plus.
Tu as 20% de tolérance, donc sur la version 3 bar, ca passe au orange quand la pression est sous 2.4 bar.
Personnellement je le sent déja au comportement de la roue.
Je pense prendre une version 3.5 pour etre "alerté" quand ca passe sous les 2.8 (je gonfle a 3 bar)
Modifié par Xetra
Le soucis avec ces trucs, c'est que ca fuit legerement. Donc pas tres grave sur un pneus de voiture car sur le volume ca represente moins. Mais sur nos roue il faudra faire l'appoint toutes les semaines. En plus pour les 20 pourcent de marge il faut prevoir le model plus 15 pourcent (3,4 bar pour un pneu a 3 bar). Et dans le temps ca viellie assez mal d'apres plein de commentaire.
Envoyé de mon LG-H960 en utilisant Tapatalk
