Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre le problème suivant : la draisienne DYU D1 de ma fille refuse de démarrer après un repos hivernal de 4 mois.
Je l'ai mise ne charge, le voyant du chargeur est passé du rouge au vert mais après avoir mis le switch  ( à gauche) sur marche impossible de la faire démarrer, rien ne 'affiche à droite sur l'écran de charge de la batterie. Si par contre je laisse le chargeur branché et que je met le switch sur marche l'écran de droite indique bien une charge compléte le klaxon fonctionne bien, mais dès que je débranche le chargeur plus aucune indication ni possibilité de démarrer. Ou puis-je m'adresser ?
4 mois sans charge c'est sans doute une décharge profonde de la batterie.
Merci pour votre rapide réponse. Dans ce cas que faire ? que faut-il tester ?
malheureusement pas grand chose a faire certaine boutique sont spécialisé dans la récupération il me semble avoir vu des offres dans les 100 euros, faudrait ,que je retrouve le lien.
C'est une petite batterie, qui a subi un trauma (seuil plancher franchi), même "réveillée", elle en gardera probablement des traces (capacité réduite)
Pas du tout sûr que ça en vaille le coup
  • 3 semaines après...
Bonjour pourquoi ne pas changer la batterie qui est je pense de 4,4ah et peut être remplacer par une de 11,6 ah ce qui ferait deux fois et demi l'autonomie actuelle. Pour ma part c'est ce que j'ai fait sans aucune modification, et j'en suis satisfait, de plus pour un faible coût sur aliexpress
