Zero 8 Pro - Données erronées sur LCD
Bonjour!
Il y a environ un mois, j'ai eu un Zero 8 Pro et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun problème et j'en suis globalement très satisfait.
Tout d'abord ma trotinette est bridée à 25km/h.
Il y a 2 nuits j'ai fait une charge complète de la batterie, hier tout allait bien quand je suis rentré chez moi le soir. Mais ce matin, alors que j'étais sur la route, j'ai remarqué le niveau de batterie à 2 bars (devrait être encore plein) et la vitesse max à laquelle je roulais était de 32km/h au lieu de 25. Mais je suis sûr que je voyageais à 25 comme d'habitude.
En quelques mots, les données sont erronées et pas les vraies !
Mon indicateur de volt indique 49 ce qui semble ok et la puissance sur la route semble normale !
Que se passe-t-il? J'obtiens des données erronées sur l'écran LCD !
Je l'ai éteint et rallumé mais rien n'a changé.
Je débranche le câble d'alimentation LCD pendant quelques secondes mais encore une fois, rien n'a changé.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être le problème?
Merci d'avance!
J'ai oublié de mentionner : aucun code d'erreur n'apparaît sur l'écran LCD.
A tout hasard
Vérifie les réglages de ton LCD,
Citation
- P03 : Niveau de voltage de la batterie ( 24V / 36V / 48V / 52V / 60V )
- P06 : Diamètre des roues en pouce ( Zero8 = 8.0 / Zero9 = 9.0 / Zero10 = 10.0 )
- P07 : Réglage km/h afficheur ( 28 )( 0 – 100 )
il y a une heure, Christian-91 a dit :
A tout hasard
Oui tu as raison! Les réglages P03 et P06 ont été modifiés !!! Mais personne n'y a touché hier soir...
Peut-il changer par lui-même ?
Merci de votre aide.
il y a 3 minutes, PathTracer75 a dit :
En principe non, mais riens n'est sur, un mauvais contact/bug/..... ? , je ne sais pas ;)
attention grosse faille de sécurité , même verrouillé (affichage "card"), j'ai remarqué qu'on pouvait changer tous les paramètres P0 et bien sûr le P18 également.
Donc quelqu'un qui s'amuse à toucher les boutons quand vous n'êtes pas là, peut être dommageable...
Etant donné qu'on peut modifier le P18 et rajouté une autre carte pour déverrouiller la trottinette, il suffit simplement de mémoriser les touches à appuyer pour les paramètres
Modifié par johnios
