Problème lancement NInebot Mini
Bonjour, j'ouvre ce topic pour vous demander de l'aide suite à mon problème: J'utilisais le ninebot mini lorsque la batterie est tombée. (je suis également tombé, mais je ne me suis rien cassé heureusement ^^). Par la suite, impossible de redémarrer le ninebot. Lorsque je le branche, Toutes les icones s'allument et le ninebot bipe un coup avant de s'éteindre, puis s'affiche le logo de la batterie qui charge. La batterie est chargée, mais aucun moyen de le refaire démarrer. L'application ne le détecte même pas.
En attente de votre réponse,
Axel Joly
Salut Alex. Je pense que ta roue à gagné le droit de partir en Sac... Quand ta roue commence à avoir un comportement bizarre faut pas prendre le risque de rouler avec même si elle redémarre... Surtout que la t as un produit quasi neuf donc il doit fonctionner correctement... Allé courage
Envoyé de mon m2 note en utilisant Tapatalk
Et oui... tu as un doute, un changement de comportement, une instabilité ou une vibration => SAV.
Certains y on laissé des os!
Axel Joly
Hello
Quand tu dis que ta batterie est tombé c'est au sens propre ? Ou tu veux dire qu'elle était à plat ? Essaie de demonter la batterie (retire les 4 vis) tu sorts la batterie, puis tu la remet en place. Verifie au passage que le voyant de la batterie clignote bien en vert. redemarre le mini. Si ca ne marche pas, direction SAV !
Il y a 20 heures, alricha a dit :
Hello
La batterie est tombée au sens propre =/ Je l'ai démontée, elle clignotait bien en vert en dessous, puis remontée, mais le mini ne redémarre tjrs pas.....
Merci pour vos réponses, je go SAV....
