Panne MSX
Bonjour à tous j’ai une MSX presque neuve que je viens d’acheter d’occasion y a quelques mois avec 70km au compteur, et il y a quelques jours en allant faire un tour avec, elle c’est coupé brutalement sans préavis(ce qui m’a coûté une épaule..) et en la rallumant elle émets 5 bips, le moteur ne s’active pas et la roue tourne difficilement..En cherchant sur le forum je pensé avoir identifié une panne moteur donc je démonte le roue et en débranchant le fils de phase moteur bleu la roue tourne librement, donc sur de moi je démonte toute la roue pour accéder au moteur pensant trouver des fils coupé ou une infiltration d’eau ou autre chose…mais surprise je ne vois rien le moteur à l’air en super état.
Donc je viens vers vous au cas quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou si quelqu’un a une idée sur la cause du problème je suis preneur.
Merci par avance de vos réponses.
Une roue qui tourne difficilement est le signe d'un court-circuit au niveau des 3 phases moteur. Le moteur se transforme en ralentisseur Telma.
Il est probable que plusieurs mosfets de puissance sont mort sur ta carte mère, la puce fondue. On peut éventuellement voir si le boîtier est fissuré, ou les broches plus ou moins fondues, traces de chaud etc. Il est possible que deux fils moteur se touchent, c'est un défaut rare car les fils silicone sont fiables, une bonne inspection visuelle s'impose. Il faut chercher un contact entre la phase bleue et une autre, un contact avec le châssis ne suffirait pas car l'électronique est flottante.
Merci Techos78 je viens de tous vérifier encore une fois mais je ne vois vraiment rien qui cloche,tous est vraiment propre, rien n’as chauffé,aucun fils coupé..
Et la carte mère peut-elle m’être le moteur en erreur?
