Skip to content
Débridage trottinette TX-AS-02 de chez Think Xtra
Bonjour, je viens juste d'acquérir une trottinette marque : Think Xtra, modèle TX-AS-02 / 350W, à priori identique à celle-ci : Aovo ES 80. Je voudrais la débrider mais je n'ai pas trouvé la solution...Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance  😉
  • 2 weeks later...
Le 01/07/2022 à 12:27, sum a dit :
J’ai réussi avec ce Tuto avec la même trottinette que toi.
Salut, pour la TX-AS-02 cette vidéo il faut juste cliquer plus que 5 fois
Edited by Mathieu Lalonde
Bonjour il faut appuyer combien de fois sur le bouton power car je viens d’essayer mais je n’y arrive pas merci
Personnellement je n’y arrive pas du tout pourtant je fais exactement comme dans la videos mais il y’a pas d’effet sonore pour dire que c’est ok😅
  • 2 weeks later...
Salut j'ai exactement le même modèle est c'est très simple : tu allumes la trottinette puis tu enfonces le l'accélérateur et le frein ( à l'arrêt bien sûr pour pas partire 😅) et ensuite tu appuie sur le bouton 10 fois environ
Bonjour,  j'ai testé toutes vos technique et sa ne fonctionne pas ...
Comment debrider la TX-AS-02 ? SVP.
C'est des mitos sa fonctionne pas
Le 10/08/2022 à 19:49, Kev44 a dit :
Nan sa marche faut juste appuyer plus que 5 fois tu spam le bouton est sa va marcher et sa debride a 30 et pas 35 comme sur la vidéo du mec
Edited by Clamsco
  • 3 weeks later...
  • Author
Super la manip du débridage a fonctionné mais maintenant j'ai régulièrement un code erreur "E2"  ??
  • 4 weeks later...
Je viens d'acheter une Think Xtra TX-AS-03.
Le tuto ne fonctionne pas.
Ensuite et c'est bizarre quand je soulève la roue avant et que j'accélère la roue ne tourne pas il faut obligatoirement que je pousse avec le pieds pour atteindre 5km/h.
Pour pouvoir avancer avec l'accélérateur.
Que faire ?
il y a 49 minutes, Fred45770 a dit :
Tu es en mode démarrage assisté, sur ma Speedway-4 le démarrage instantané (parfois appelé mode scooter, trottinette avec un siège) était mis par défaut et j'ai vite fait de le mettre en mode poussette avec le pied, c'est moins dangereux !
Donc si ta trottinette fonctionne bien ce n'est pas un défaut !
Il y a sans doute un réglage à faire dans les réglages du LCD pour avoir un démarrage instantané, regarde dans le manuel si c'est possible !
Merci pour cette information, je vais chercher.
Et pour le débridage as tu une idée ?
il y a une heure, Fred45770 a dit :
Non pas d'idée, je ne connais pas ta trottinette et pour être très franc je ne pousse pas les gens à se mettre hors la loi, ce n'est pas personnel :)
J'ai 2 applications qui trouve ma trottinette sur mon téléphone Android : xiaoflasher et m365 Tools.
Est ce que un des 2 softs peux t il m'aider ?
Il y a 1 heure, Fred45770 a dit :
Je ne sais pas, comme je le marque, je ne connais pas ta trottinette, tu as lu les 1er post de cette page ?, il y en a qui ont réussi et pas d'autres !
  • 3 weeks later...
Le 29/09/2022 à 21:53, Fred45770 a dit :
Je suis comme vous ça ne fonctionne pas
  • 2 months later...
  • 3 weeks later...
Le 29/09/2022 à 18:54, Fred45770 a dit :
Que faire ?
salut , normalement avec l'appli YouFS dans la notice tu peux voir quelque truc comme le nombre de km tu a fait et tu peux changer qlq option comme le démarrage du moteur en avancent ~5m  ou non , le choix de mettre les KM/H en MPH ...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Important Information
Search
Search
