Bonjour à tous.
Jai un code erreur 24 sur ma m365 (2 bips longs et 4 courts).
Jai constaté  que c'est quand la batterie est chargée à bloc.il ne faudrait pas la charger au maximum mais pas facile à gérer.
Jai remplacé la batterie mais apres la charge complète même problème donc cela ne vient pas de la batterie.Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis?
Cela peut  il venir de la carte mère ?
Jai une 2eme m365 essentiel cette fois. Je vais essayer d'inverser les cartes meres pour voir si cela viendrait de là .
Merci de vos avis sur le sujet
Modifié par spko
Pense à contrôler le chargeur avec un multimètre pour voir s'il n'a pas une tension de sortie trop haute,
Erreur 24 semble bien signaler un problème de batterie, je te joint la liste et explications des erreurs, voir ci-dessous
Codes erreur xiaomi.pdf
Edit: complément
https://trott-en-provence.fr/code-erreur-xiaomi-m365-mi-electric-scooter-pro-2-essential-1s-mi-3/#:~:text=Code erreur 24 Problème en rapport avec la,l’onglet batterie%2C on y voit l’état des cellules.
Et ici
https://www.espritroue.fr/topic/4842-xiaomi-m365-faq-liste-des-problèmes-et-solutions-répertoriées/
Modifié par Christian-91
Merci pour ta réponse. J'avais essayé avec le chargeur de ma 2ème trotinette (m365 essentiel) mais idem.je testerai quand même....
Salut.donc j'ai mesuré les tensions de mes 2 chargeurs.41.7V et la tension de ma batterie débranchée aussi a 41.1V.
Ai je un moyen de la décharger un peu facilement puis qu'elle s'allume pas pour allumer le feu av éventuellement.
Est-ce la carte mère qui régule et limite la charge de la batterie ?
Je veux bien la changer mais il y en a tellement que je n'ai pas envie d'acheter une carte de mauvaise qualité.
Merci de votre écoute  et de votre aide
SPKO
Peut-être que ta batterie est déséquilibrée, le code 24 est à deux endroit dans le lien déjà mis plus haut, je le remet
Si ta batterie est une 36V le chargeur devrais envoyer 42V la différence avec 41.7V est peu, mais si ta batterie n'a que 41.1V tu est plus proche de 95% que de 100% d'après le tableau ci-dessous, alors avant de tout changer fait un essai en la laissant branchée deux ou trois heures de plus après l'allumage au vert de ton chargeur.
Tu peu aussi tester la tension de la batterie trottinette allumée, pour voir si la tension chute beaucoup,
Mais si tu confirme que la trottinette légèrement déchargée fonctionne, alors carte mère/BMS/cellule qui déconne ?? (je ne sais pas répondre !)
Vu que j'ai changé de batterie  je vais essayer de la décharger un peu et tester.a suivre....
Merci encore
Salut bon j'ai changé la carte mère. La trotinette fonctionne  mais en l'allumant  les 4 diodes s'allument  toute celle du bas en vert puis s'éteignent une a une et cela une deuxième fois  puis la diode du bas reste clignotante blanche.
Au début j'ai pu accéder avec xiaomi home puis j'ai réinstallé xiaomi home et la je ne peux plus l'ajouter a ma liste. D'autres applications voient bien la trotinette mais je n'ai plus mes diodes normales.le feu avant ne s'allume plus. Mais je sais passer en mode sport ou standard.
J'opterai bien pour un firmware mais la je suis bloqué.
Merci encore
Je teste la recharge aujourd'hui et si tout va bien je donnerai les références des produits achetés et firmware installé.
Carte mère changée : cmde amazon
https://www.amazon.fr/dp/B0BQD7WK87?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
remis pâte thermique Attention il n' a rien de trop.
https://www.amazon.fr/dp/B07VFXLKNH?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
installé sur android XiaoFlasher et installé le firmware officiel ESC156M365
Et voila en espérant que cela serve à un malheureux en panne 24
SPKO
