Choix Modèle Inmotion Climber VS Ninebot F2 Pro
Bonjour ,
Je suis à la recherche d'une trottinette électrique pouvant répondre au mieux aux critères suivant :
- Pour gabarit de 1m89 et +/-110kg
- Puissante
- Monte "facilement" sans trop perdre de vitesse.
- La plus étanche possible
- Autonomie idéalement entre mini 30 et 35km ( 2 x 4km / jour sur piste cyclable )
- Poids maxi 20 / 21 kg
- Utilisée en ville sur piste cyclable donc suspensions pas indispensables.
- Maintenance au niveau changement de roues "facile" et "rapide"
-Solide
- Fiable
- Bon SAV en cas de problème
Après pas mal de recherche mon choix c'est arrèté sur la Ninebot F2 Pro et la Inmotion Climber qui , à priori , remplisse pas mal de cases ....
Cependant pour faire mon choix j'aurai quelques interrogations , combien de kilomètres puis je espérer avec ces 2 modèles ( donnés pour 55km par les fabricants ) , entre un modèle chambre et tubeless y a t'il un montage vraiment plus "fiable" contre les crevaisons sachant que l'une est à priori en jantes "simple" ( plus long et délicat ) et l'autre en demi coquille ( à priori plus rapide et simple ) ??
Si parmi vous des personnes ont testés l'un ou l'autre voir les 2 modèles je suis preneur des retours et de vos avis !!
Au cas ou vous connaissiez un modèles qui remplisse tous mes critères ( idéalement dans un budget de - 1000 euros ) je suis preneur du modèles ....
Merci d'avance pour votre aide !!
Pour ne pas perdre de vitesse en montant il faut impérativement 2 moteurs.
Pour un usage au quotidien il faut une trott étanche.
Donc inmotion climber ou Dualtron popular avec sélection de 2 moteurs.
Pour l'autonomie réelle, il faut diviser par 2 les données constructeur.
Entre les 2, je conseille inmotion climber 2 roues motrices motr au lieu de Ninebot F2 Pro.. mais c'est,36v.. pour 18kg env..
Sinon inmotion s1 F 500w et 1000 w en crête,54v pour les côtes,  12, 5 Ah.. clignotants.., semble solide (24kg)..
https://www.electrodepot.fr/trottinette-electrique-inmotion-s1-f.html?at_medium=sl&at_campaign=Shopping_NOUVM_Mixte_Perf_ever_ROAS&at_platform=google&at_creation=[Pilier]_Mobilité_Urbaine_&_Drones&at_variant=local&at_network=search&at_term=979595&gclid=CjwKCAjwyNSoBhA9EiwA5aYlbyjxb59f8boIFTCPBBYXiy33p9bk1o8jkcNdgfWDY662I8_UJUPh0xoCnw8QAvD_BwE
J'ai acheté la Inmotion Climber , ça fait 3 semaines que je l'utilise,  c'est un régal !!!
Elle est assez nerveuse , dans les montées en mode S elle grimpé facile sans perdre de vitesse , par vent de face , pareil ça trace sans broncher et niveau autonomie par rapport à ma recherche c'est nickel !!
Vraiment super content de mon achat !!
J'aime bien,et la jante s'ouvre ,en 2 pour réparer  cas de  crevaison ou de changements des pneus usés !  Et elle est IP 67 💦⛈️... C'est 2x450 w et 2x750 W en crête..
Etc .etc..😉
Effectivement,  les jantes en double coquille pour Le côté pratique en cas de crevaison ou changement de.pneu , la classe IP67 ont pesées aussi dans la balance pour faire mon choix.
Le seul point negatif serait le poids de 20.8kg qui est vraiment limite quand on a à souvent la plier et transporter à la main dans les transport en commun ou autre. Maintenant faut pas rêver,  du solide avec de la puissance et un minimum d'autonomie ça a un poids ....
En tout cas je ne regrette pas mon choix et si c'était à refaire je la reprendrai les yeux fermés !!
  • 2 mois après...
