erreur E-char leaperkim patton
Bonjour
Quelqu'un a déjà eu ce code d'erreur sur la Patton? La roue ne veut plus charger.
Modifié par Chrix
  • Chrix a modifié le titre en erreur E-char leaperkim patton
tu as check si y'avait des explications sur ce code erreur dans le livret que tu as reçu avec ta roue ?
Malheureusement, comme je le dis à chaque fois, je n'ai aucune compétence technique pour t'aider :(
E Char, le char fait surement référence a la "charge" reste à comprendre pour le E, qui avec un peu de chance indique directement le composant fautif.
Le code erreur n'arrive que quand tu branches le chargeur ?
Le message veut simplement dire "error charge".
Ça arrive généralement quand la tension du chargeur est trop élevée (pour pas tout niquer si tu essayes de charger à + de 126v).
Tu peux vérifier sa tension, et ajuster le potentiomètre... Mais il y a des chances qu'il soit déféctueux.
Il y a 18 heures, chouk a dit :
Oui c'est la roue d'un copain. C'est effectivement l'erreur de charge. On a permuté pour tester un autre chargeur Patton. Ça charge toujours pas. C'est une rue avec le port de charge cramé car elle a été roulé sous  flotte. On a déjà changé le port de charge
si je ne dis pas de connerie un topic a parlé des problèmes de chargeurs sur les roues de chez leaperkim  , des chargeurs d'origines défectueux qui rendaient l'âme !
Modifié par Frifrilaw7
  • 2 mois après...
Le 12/06/2024 à 23:25, Frifrilaw7 a dit :
Ça m'intéresse, l'on chargeur ne fonctionne plus alors qu'il sort bien 126v.
il a changé son port de charge. elle recharge de nouveau.
Il y a 6 heures, Chrix a dit :
Donc côté roue.
Moi je charge sans souci avec autre chargeur
