Ninebot e+ ne charge pas à 100%
Bonsoir j'avais acheté cette roue d'occasion il y a 2 ans pour faire essayer la gyroroue à mes amis et elle sert régulièrement.
Je viens de me rendre compte qu'elle ne se charge plus à 100%
Le chargeur passe au vert mais la batterie est à 90% dans euc World.
J'ai deux batteries ,une neuve et celle d'origine et même souci sur les 2 .
J'ai checké les tensions des batteries au voltmètre : 60,1 V
J'ai testé la tension de sortie du chargeur 62.8V.
J'ai du mal à comprendre,tout me semble normal...
Envoyé de mon Pixel 9 en utilisant Tapatalk
Une idée ?
  • 3 semaines après...
Ah, c'est un problème classique et frustrant ! Le fait que le souci soit présent sur deux batteries différentes est un indice énorme : cela poute presque certainement vers le BMS (Battery Management System) de la roue elle-même, qui régule la charge. Avec le temps, ses condensateurs peuvent faiblir, l'empêchant de calibrer parfaitement la tension finale.
Une tension de chargeur à 62,8V est correcte, mais insuffisante pour une charge à 100%. Il faudrait probablement autour de 63V. Une "recalibration" manuelle (laisser la roue allumée jusqu'à décharge complète, puis recharge complète de 12h sans interruption) pourrait aider, mais un contrôle du BMS par un réparateur est souvent la solution.
Il y a 4 heures, samlevy0515 a dit :
O.o . Il ne faut pas confondre roue électrique et téléphone portable : il n'y a pas de recalibration. Le chargeur externe donne une tension fixe que l'on peut, si on a de la chance, ajuster en l'ouvrant et en tournant un petit potentiomètre. Être entre 64 et 64,5V permet l'équilibrage des packs 10S quand on maintient la charge "un certain temps" après la diode verte.
D'une manière générale, il faut éviter de vider complètement une roue, car on peut perdre définitivement une ou plusieurs cellules. C'est la roue qui coupe (progressivement), mais elle considère la tension globale, pas les tensions individuelles des cellules. Un défaut d'équilibrage et pouf, le pack est mort.
Il y a 2 heures, Techos78 a dit :
J'avais deja augmenté légèrement la tension sur le chargeur de ma Z10 à l'époque avec le petite vis (potentiomètre ?)
Si je dois le faire sur le chargeur de ma e+ quelle tension conseils tu ?
J'ai augmenté le voltage du chargeur à 63.5v
Aucun effet , le chargeur passe au vert quand la charge atteint 90%
