Probleme chargeur Z10 ou pas :/
Hello la team
Quelqu un en ile de france idealement 91 avec une Z10 svp ? Je veux juste tester la charge de la mienne car mon chargeur reste vert tout le temps et il me reste 2 barres . Au moins si ca charge j en commande 1 illico.
Merci a vous la team
Salut,sur la z10 tu a un bms qui donne le relevé des cellules et pleins informations.Tu peut deja vérifier si quelque choses cloche au niveau des cellules.
Le plus souvent si le chargeur affiche vert a vide c est qu il fonctionne.
Le 25/08/2026 à 14:55, v5f06 a dit :
Hello
Apres plusieurs recherche je pense que mon BMS est HS.
Tout correspond aux symptomes. Ma roue est tombee et je pense que le + et le moins - on fait une touchette les fils du chargeur se sont desnudes ils etaient juste colles au chattertone. Le truc c est que la de se que je comprends il y a pas de solution a part acheter une autre batterie ?
Sinon la charger en direct comme pour la sortir du mode sleep c est bien ca?
Merci encore
