Trottinette M365 ne démarre/charge plus
Bonsoir à tous,
Ma trottinette Xiaomi M365 ne démarre plus. Je ne suis pas très douée en électricité mais en fouillant sur YouTube j'ai compris qu'il fallait dans un premier temps tester les 3 problèmes les plus courants de panne.
Je suis équipée d'un voltmètre et d'un fer à souder. Je voudrais savoir s'il faut débrancher la batterie et dessouder le gros câble rouge et le gros câble noir pour tester le fusible Z et la sonde thermique svp? La batterie affiche 40,1 V et aucune pastille n'est décollée.
Merci d'avance pour moi et ma trottinette!
Bonsoir à tous,
Tu as toujours ton problème ?
bonjour à Tous !
c'est la deuxième fois que je rencontre ce genre de problème,
ma trottinette ne s'allume plus, je suis obligé de démonter le cache du dessous, déconnecter les gros fils rouge et noir de la batterie, brancher le chargeur, attendre 30sec, et rebrancher, et ça remarche,
la deuxième fois, j'ai pris le temps de mesurer la tension pendant la panne : 3V,
et lorsque ca refonctionne : 40V,
les pastilles semblent bien soudées encore, je n'ai pas l'air d'avoir de faux contact,
le problème vient-il de la batterie en elle-même ? ou de la carte Electronique ?
avez vous une idée ?
merci d'avance pour votre aide,
je pense avoir trouvé mon soucis, une soudure fissurée sur la batterie ,
affaire à suivre...
