rs1600 1er passage au blok opératoire+suivie/entretien/modification
les photos de l avancement
aprés avoir démonté et sortie un peu tous dans le decks
plusieurs constat
batterie qui tenais juste avec 2 bande de scotche df de 1cm de large sur un fond pas tous a fait droit non revêtue
une vis fixer les 2 controleurs en les comprimant directement métal métal du coup abîmé fort le dessus du boitier
les câbles qui vont a l arrière n étais pas fixer et flotte sur les cotés au risque d être sectionner par la batterie etc
une cosse étais cassé collé sous la batterie
l étanchéité étais légère
les connectique sont de bonne facture
il y a de la place pour faire mieux les chose
dans l ensemble ce n 'est pas trop mal conçu mais des choses sont a faire même pour une utilisation normale
mon ressentie on voit que les geste et matériaux d assemblage sont comptés au minimùum par le fabricant surement pour la maitrise de couts de revient  mais l ensemble un minimum étudié  :hat:
cette aprem après grand nettoyage de tous l intérieur,  j ai essayé d avancé j ai fait un fond pour isolé et fixé les câbles et de même pour la batterie
tous est très bien calé voir ce que ça va donné
Modifié par maxime59
19 hours ago, maxime59 said:
ah ben dans le genre merci copain
je prend une photo du dessous lcd comme tu ma conseil et je trifouille le file qui pourtant est bien fixer et la alé louiaaaaa
la trott ce ralume et roule :loveeyessmly:
:bravo:
SALUT LES COPAIN
pour suite après remontage complet j ai effectuer une rando de 50km
R.A.S.
tous est bien calé , les réglage et position des élément encore peaufiné , aucune surchauffe après ce petit ride
le faite d avoir calé la batterie et tous bien fixé me donne une bonne sensation machine plus "équilibré" et un bon ressentie générale , un pti + quoi :$
après 30klm j ai aussi vérifier si les moteur étais cho ce que je n'avait jamais fait, de ce coté tous normale vraiment pas de sensation de cho ou autre.
je pense que c était un fils coupé par la batterie qui bouger dans le deck est frotté/sectionné  les câble type cligno frein etc .. et peut être une surchauffe et mise en protection
sur c est 50 km vraiment une sensation d avoir une machine un petit + qu'avant
par contre pour finir la journée je suis ressorti et me suis fait un peu trop plaisir sur des saut pour finir par cassé la fourche :ph34r:
des le lendemain démontage complet avec photos et recherche du problème et point de casse
problème trouvé et surtout le point faible " de cette suspension avant qui ma d’ailleurs toujours laissé perplexe quand a ça qualité et méme sont bien fondé de conception
je crois que quelque part si j ai continué a poussé malgré les avertissement qu' on m avait fait sur ce type de suspension c 'est mon inconscient pour la science lol voir que ce qui doit lâcher ben lâche maintenant pour être corrigé plutôt que çà m arrive pas en pleine action ou loin de tous enfin je me comprend
le lendemain midi le train avant étais modifié/réparé après petite nuit blanche a me gratté la tète pour refaire avec ce que j ai ou de la recup si je peu .(c etais aussi mon dernier jour libre avant une quinzaine donc envi de solutionné temporairement
j ai donc tous démonté et condamné / renforcé / reconstrui un train avant " je dis un train avant pu la suspension car c est rigide maintenant et au passage contre tous attente pour le coté conduite sportif la rigidité a des bon coté aussi
la solution dans l immédiat et avec ce que j avais . j ai coupé et souder des tubes acier qui remplace renforce la tige guide qui lier le bas et haut de la suspension
j ai aussi modifier l ergonomie de la trottinette en a la rabaissant de l avant de 25-30mm
aprés essayer 30km résultat surprenant , biensur tous le coté suspension et ces avantages perdu mais beaucoup de rigidité/ solidité / fiabilité / precision dans ce nouveaux train avant
suite quand j aurais un peu plus de temps
bon ride les copain
  • maxime59 a modifié le titre en rs1600 1er passage au blok opératoire+suivie/entretien/modification
réparation home made effectuées sur ma fourche j ai fait ça dans la foulée de la casse et 100% avec de la recup comme j aime quand je peu .
-découpe des tube acier ( tige selle d un vieux bmx ) qui par chance avait un diamètre intérieur égale au diamètre extérieur des pièces de la fourche que je garde  de façon a ce qu il s 'emboîte
- meuler les deux tube en bizo pour souder et la peinture des pièces d origine
- soudée avec un poste que mon voisin ma prêter après une brève explication type "ben t appuie la et tu cache t yeux" et aussi "passe pas a travers"  et puis eteint la lumiere avant de partir  :zarb:
donc me voila 1er soudure et le resultat soudure degeu mais profond et ensemble tres solide.
j ai calculé aussi la taille de ces tube de facon a asseoir l avant de 16mm maintenant l arrière et l avant son au même niveau . Ca améliore la motricité de l avant, la conduite en general , la position sur la trotinette. Biensur a mon gout mais aussi par logique du 2 roue au plus tu est sur l avant au plus le pilotage sera precis mais sportif au plus tu est sur l arriere au plus c est floue mais confortable d ou l ergonomie des sportive et celle des routières avec tous les juste milieu entre ces extrem cités
aprés 200km c est tres solide , bien plus fiable et meme beaucoup plus precis dans une conduite sportif . Avec bien-sur les revers de la rigidité dans une conduite " cool balade "les pavé ou je passé convenablement a 30 - 35 par exemple maintenant c fini c'est 15 si tu veut rester a la cool pas en mode marteau piqueur lol :marin:
He bah dis donc bravo, c'est du boulot quand meme, tu n'avais pas de garantie ?
Je m'étonnes quand meme du bazar à l'interieur avec les vieux scotch sur la batterie, au prix de la marque quand meme...
Par contre ouais tu as du gagner en confort sur le bitume avec de bonnes vitesses, ca doit tracer tout droit
Il y a 13 heures, Shin a dit :
salut shin
Merci c est gentil :)
Non pas de garantie malgré quel soit de mars 2018 je l ai acheté d occasion en juin avec 300km
En l achetant j ai étais étonné d apprendre que c est la trott qui a servi pour faire la video officiel de leur site et sur youtube .
Je pense que pour cela ils avait mis un soins particulier dans l assemblage et les réglages divers exemple toutes les vis moteurs, châssie, etc avaient du frein filet et plein de choses comme cela qui ce sent dans l assemblage . j ai aussi constaté que c est une v2 dans cette marque pour avoir croisé une  fin  2017 qui par exemple n avait pas les mêmes détails visuel et par exemple l entrée câble moteur de l autre coté etc ..
 Par contre malgré cela, comme le rapport professionnalisme / intérêt lucratif a ces limites..  L' interieur du deck qui ne ce voit pas, lui n'a pas eu de faveurs particulières et donc un vulgaire double face pour fixé la batterie au deck bien grand et des cable qui baladé partout, un bon mélange pour qu' au première chaleur et une conduite dans quelque bosse le double face ce décolle et la batterie balade dans le deck ,abîmant / sectionnant les câbles ..
on voit aussi ce scotche affreux sur la batterie je ne comprend toujours pas son utilité mais la batterie  est bien celle prévu d origine par la marque sans le tuning scotche du monteur lol
Au prix ou je l ai eu j en suis content le châssis la batterie et les moteurs sont quand même de très bonne facture et l ensemble aussi. Hormis ces suspensions avant qui devraient être revu d urgence par la marque et toutes les marque qui l utilise et pas des modif type ubgo ( qui est deja un plus )  mais plutot changé par des petit fourreaux inversé type moto hydraulique de au moins 2cm diametre ce n est pas compliqué  car c'est limite inconscient de vendre a ces clients une machine si performante qui repose tous sont train avant sur un point de soudure de 5mm a l intérieur de la fourche et je dit bien 1 seul par coté .. et ils sont nombreux les fabricants avec la meme fourche c est vraiment un manque d interet d eu meme pour leur engin passion qui est leur gagne pain .
 le reste accessoire n' est que de l assemblage fait par la marque donc tous est facile a bricolé et a adapté
 A 2590e neuve c est sur j aurai peut etre eu un peu plus de mal a prendre du recul lol
j invite qui voudrai essayé  car faut vraiment essayé pour ce faire son idée.  et même petite balade ensemble par la même occasion dans mon joli coin
a défaut de ne pu avoir de suspate  avant et donc confort quand je roule normalement dans les endroits pas plats;   c est devenu une machine de guerre en conduite sportive ou sur bitume  en précision a basse et haute vitesse
aussi dans les sauts , les bosse et tous, tant que je compense avec ma positions  et la réception dans les sauts sur l arrière  la rigidité avant apporte énormément de précision un peu au titre  d un bmx
ce qui fait beaucoup aussi je pense sur le comportement sur bitume , virage etc  c est d avoir  assit l avant de la trotte de prêt de 2cm . Avant elle étais un peu plus haute devant que derrière . Maintenant elle est a la même hauteur devant et derrière donc plus stable et incisive
Aussi les fourche  de ce type étant faible et pas lié sur leurs hauteur avec 2eme t de fourche  par exemple pour l image . Fait , en plus d être fragile (mais la on  va parlé conduite ) qu' elles sont  trop  mole  ou pas assez rigide pour les forces latérale et horizontal . Donc ont aussi un jeu de droite a gauche  quand force appliquées et n est pas assez précis pour vraiment absorbé les chocs et force latéral donc en faite floute la direction a basse et haute vitesse ou de droite gauche ,absorption grosse force etc..
salut les copain,
 Toujours dans l esprit amélioration avec récup je voulais changé de guidon et trouvé comment faire une poignet enfant solide
J'avais un vieux BMX enfant dans mon garage sur le quel d ailleurs j ai déjà récupéré la tige de selle pour refaire mon avant de trott' et la son guidon me fessait de l œil
je me demandé a chaque fois , "est si ca passe ??? " alors je me suis lancé et ça fonctionne. ça a même la double utilité recherché .
me voila de nouveau donc autour de la table d opération lol  , avec mes 2 patient pour une nouvelle greffe :mad2:
Résultat un beau guidon et une potence BMX et l'ancien guidon en guise de kidbar  ( il me reste a recoupé et fixé les anciens tubes de poignet de guidon )
Pour info donc une potence type bmx 28mm ce fixe idéalement sur l ancien T de guidon, petit plus esthetic c est une dite courte "c jolie "
Petite astuce pour retiré et remettre des poignet sans rien abimé , quel tienne parfaitement une fois remise . il faut simplement utilisé du wd40 qu'on injecte entre la poignet et le tube guidon pareil pour le remontage . le wd 40 en s évaporant va laissé la poignet fixé au guidon comme d origine .
quelque tofs
c est gentil merci , au plaisir de partage
 precision , confort , prise en main , position ,stabilité +1
ergonomie et esthetic +1 :loveeyessmly:
encombrement -1
