[Msuper3s+] Bruit étrange lors de la montée
Bonjour à tous,
Je viens chercher quelques conseils sur ce forum, savoir si mon problème est déjà arrivé à certains d'entre vous.
Je possède une Msuper3s+ 1600Wh et après environ 1000km total parcouru, je me rend compte que lorsque que je monte et me lance sur la roue, j'ai comme une impression que la coque "craque". Je ne sais pas du tout si ce bruit vient effectivement de la coque car j'ai donc ouvert ma roue pour vérifier que tout est en ordre à l'intérieur et c'est effectivement le cas, toutes les vis sont bien serrées, je ne voit aucunes fissures, absolument rien d'anormal, mais pourtant ce bruit est toujours présent et commence vraiment à m'inquiéter.
Du haut de mes 55Kg je doute que la roue ait du mal à me supporter mais j'ai malgré tout une hypothèse. J'ai remarqué lors du démontage que les vis faisait une légère pression sur la coque, et je me demande donc si la coque ne s'enfonce pas sous la pression de ma jambe lorsque je monte dessus, se remet en place quand je suis droit et donc recommence à chaque montée.
Bref, je voudrais savoir si quelques uns d'entre vous on ce "soucis" ou si je m'inquiète pour rien.
Merci !
Bonjour @pulcow, je confirme cette impression..  lors d’appuis sur les flasques  latérales, de légers craquements se font entendre... J’avais un peu amélioré ça en remplaçant les vis de fixation légèrement plus grosses et plus longues, mais ça revient au bout de quelques temps.
Chez moi ça craque aussi quand je fais de gros appuis ou du un pied.
ça craque moins depuis que j’ai changé mon pneu et pas serré les vis comme un dingue.
Bonjour, merci pour vos réponses,
Déjà un peu rassuré de ne pas être le seul à qui ça arrive et de voir que c'est pas complètement anodin ^^
Faut dire que Gotway n'est pas reconnu pour ses finitions...cela dit ça ne s'empirera pas avec le temps. Ça donne juste l'impression d'avoir un produit cheap entre les pieds parfois.
