Remplacer une vis de coque ? (Gotway ACM 16)
Après une petite séance d'entrainement je me suis aperçu qu'il me manque une vis sur le "capot" de mon ACM... En y regardant de plus près, le filetage est encore coincé dedans, la tête s'est donc cassé (à raz évidemment sinon c'est pas drôle) !
Deux questions du coup:
  1. Comment je fais pour extraire la partie restante sans ruiner le pas de vis plastique de la coque ? (j'ai bien des extracteurs de vis mais un poil gros et prévu pour du métal...)
  2. Où est-ce que je peux trouver des vis de remplacement à la bonne dimension ?!...
Merci d'avance !
Je pense que la seule solution pour accéder à la vis cassée c'est de démonter le capot. Tu auras ainsi accès a la partie restante de la vis et avec une pince tu devrais arriver à la faire tourner. ( ...si j'ai bien compris le problème...)
Pour ce qui concerne les vis tu auras les autres comme exemple pour les acheter, (dans n’importe quelle quincaillerie) mais dans le cas, sache que tu peux en utiliser aussi des plus longues (utile dans certains cas ou le plastique ne tient plus...). Suffit de contrôler la profondeur du trou, pour éviter de percer la coque.
Merci pour la réponse @FULspeed, même si je la vois un peu tard...
J'avais déjà démonté le capot: quand j'ai dit qu'elle était cassé à raz, je voulais dire à raz du trou! Donc pas moyen de la choper avec une pince en l'état, vu que rien ne dépasse...
J'ai quand même réussi à l'avoir, en faisant un peu le boucher: j'ai meulé gentiment le rebord du trou en plastique à la Dremel jusqu'à voir un petit millimètre dépasser, et j'ai pu sortir le reste à la pince à bec... C'est un peu barbare, et radicale (irreversible) comme méthode, mais j'ai pas pu faire autrement.
Pour les vis, j'ai réussi à en trouver dans mon fourbi qui avait le bon diamètre (à défaut de la bonne longueur), du coup c'est remplacé aussi ;)
Modifié par michmuch
