Graisse roulement pour axes des moteurs électriques
Bonjour à tous,
Quelle graisse utilisez-vous pour les roulements des moteurs des trottinettes ou gyroroues ?
J'avoue être un peu perdu entre les graisses blanches, isolantes, lithium pour roulement...
Dans mon garage j'ai deux produits en stock, qui sont théoriquement prévus pour les roulements, mais je ne sais pas si je peux les utiliser :
En théorie, j'imagine qu'il faut utiliser une graisse isolante électriquement au cas où celle-ci soit projetée dans le bloc moteur ?
D'avance merci de vos conseils.
Les graisses sont isolantes, pour un roulement le mieux c'est rien, mais roulement étanche.
Cependant, du coté intérieur de ton moteur (il faut l'ouvrir) tu peux ajouter un fine couche de graisse epaisse (ta 2e).
Sur le coté exterieur le fait de mettre de la graisse va au contraire accumuler les saletés / sable et plus faire de mal que de bien ...
