[RESOLU] PLUS DE MOTEUR ARRIERE SUR MA SPEEDWAY 5 APRES RECHARGE
Bonjour à tous,
Heureux propriétaire depuis 15 jours d'une Speedway 5, je l'ai déjà rechargé une fois sur la prise le plus prêt du moteur avant et hier soir pour sa deuxième charge depuis que je l'ai, idem je l'ai chargé avec le seul chargeur fournit avec sur la fiche le plus proche de la roue avant (puisqu'il y a 2 emplacements) et ce matin elle est restée 12h en charge, la charge indique 100% et si je suis en SINGLE il ne se passe rien ! Si je la met en DUAL elle démarre mais seul le moteur avant fonctionne !!!
En clair le moteur arrière ne fonctionne plus !
Quelqu'un a t-il une solution ?
Aurais je du la charger sur l'autre fiche ?
Niveau réglage je n'ai rien toucher.
Modifié par Niko06
Malheureusement ça ressemble aux symptômes d'un contrôleur HS. Ça peut arriver suite à une charge. Beaucoup de contrôleurs ont un défaut, il y a une mauvaise série. C'est arrivé à deux nombreux propriétaires de Spider et de DT3, et la SW5 semble un peu touchée aussi. Contacte ton revendeur pour demander une prise en charge SAV, il doivent remplacer le contrôleur.
C'est pas de chance, 15 jours ?
Aïe !
Merci pour ta réponse rapide.
Aurais je fais quelquechose de mal ?
J'ai qu'un seul chargeur fournit, doit on le connecter sur la fiche a droite ou a gauche de la roue avant ?
Ce n'est pas de ta faute c'est probablement le contrôleur comme te le dis krovit
Modifié par sarkobox
Pas de bol....après à peine 8 jours d'utilisation...
Alors en fait c'était bien le controlleur qui était à changer mais après quelques galères avec cette peedWay 5 j'ai décider de l'échanger contre une GoBoard Master....A suivre...
Sujet RESOLU !
  • 3 semaines après...
Bonjour a tous ! j'ai presque le même soucis ! sauf que moi il s'agit du moteur arrière qui ne marche plus après seulement une seul et unique accélération de 200m.
En single mode, rien du tout ! en dual seul le moteur avant marche mais celui de derrière créer un vraie blocage !
J'ai profité d'une gros promo chez Cdiscount, qui doive me l'échanger par une autre toute neuve, mais j'ai un peu peur d'avoir le même problème :(
