Takara MB850 - Problème batterie
Bonjour à tous,
j'ai acheté d'occasion cette trottinette à mon fils et depuis quelques temps, elle s'éteint dans les montées. Il faut la relancer sur le plat pour qu'elle re-fonctionne.
Sur le plat, pas de souci, et d'ailleurs, les voyants de batteries restent à 4.
Est ce un problème de charge de batterie ? Je précise qu'elle se charge bien, on a bien les 4 points une fois chargée.
Merci par avance.
Jeff
PS: la batterie est une 36V, 10S3P, 6000 mAh, 222 kwh
Comme d'hab, il faut d'abord vérifier le chargeur
La tension à vide est-elle nominale ?
Modifié par minch
Merci de votre retour rapide :) Je dois tester avec le voltmètre si la tension au niveau du chargeur est bien supérieur à sa capacité (en voltage), c'est ca ?
merci !
il y a 10 minutes, jfc a dit :
Le contraire, si la tension de sortie à vide du chargeur est inférieure à la tension nominale, l'équilibrage des cellules, qui composent le pack batterie, ne pourra se faire, ce qui dégradera ses capacités à la longue
(je n'ai pas dit qu'il fallait charger au-dessus de la valeur nominale)
Modifié par minch
J'ai deux chargeurs (d'origine TAKARA) 42V et 1,5A et les deux indiquent la même tension à vide : 42,3 V
Est ce bon ?
merci !
Il y a 1 heure, jfc a dit :
il y a 45 minutes, jfc a dit :
Chargeurs (d'origine TAKARA) 42V
Je ne connais pas ce modèle, mais je suppose qu'il s'agit d'approximation
Et sinon savez vous ou trouvez des batteries ? cela me semble très difficile en France, ou alors à un prix exorbitant !
